Ремонт телевизора Sony KV 21 X4r
Сергей Владимиров
Сообщение Сергей Владимиров »
Добрый день.Подскажите с чего начать поиск неисправности и где копать. При включении т-ра слышен щелчек,а дальше -мигание (4 раза) индикатора.Первый раз это поборол заменой конденсаторов с610,с614,с17. Замены помогли,но не на долго. Через 2 недели эксплуатации все повторилось. Опять заменил уже на 105 град. кон-ры.При первом включении - телевизор заработал нормально. Выключил из сети для сборки и облом...Читал,что в этой модели намудрили кучу диагностики ,а что обозначает эти 4 мигания-не знаю,да и схему не могу найти.Тащить телик на ремонт с дачи- накладно Если кто- либо сталкивался с подобной поломкой-помогите.
Dikson
Re: Ремонт телевизора Sony KV 21 X4r
Сообщение Dikson »
коды ошибок SONY Chassis BE-5.doc
(31.5 КБ) 522 скачивания
Чумак
Сообщение Чумак »
Сергей Владимиров писал(а):.Первый раз это поборол заменой конденсаторов с610,с614,с17. Замены помогли,но не на долго.
Замены это завершающая операция в ремонте, главные - измерения и анализ. Чтоб ориентироваться, существует таблица кодов ошибок, она выложена, а с Вас схема и измерения.
Сергей Владимиров
Огромное спасибо за подсказку. Осталась малость-узнать на чем собрана кадровая развертка и найти неисправность
redish
Сообщение redish »
А лучше почитать,как работает развертка и откуда берутся импульсы обратного хода: http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Чумак
Сообщение Чумак »
Сергей Владимиров писал(а): Осталась малость-узнать на чем собрана кадровая развертка
Это легко: https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... D0%95-5%2C
Сергей Владимиров писал(а):и найти неисправность
А это трудней: https://yandex.ru/search/?text=sony%20k ... 623&lr=193
Сергей Владимиров
Буду пытаться-альтернатива-выкинуть на свалку и купить на дачу кота в мешке типа этого.Хоть в мае и ушел на пенсию,но кое-какое представление о аппарате имею-с 1979 г. занимался разработкой,изготовлением и наладкой радиоэлектроники на шахтах бывшего Союза. Всем приславшим отзыв огромное спасибо и Сибирского здоровья.
