очередной утопленник nokia RM-1011
Юююрий
Сообщение Юююрий »
вообщем был утоплен в жиже размороженной курицы, вытянут аккумулятор и всё вроде бы правильно сделано, сначала не включался, толкнул аккум - он включился экран конечно пятнами но так то всё работает, одна беда- не заряжается , зарядка рабочая 5 вольт приходит, и даже больше , доходят 5 вольт аж до клемм аккума , но неиндикации зарядки не самой зарядки нет, сдох контроллер заряда? или может всё таки обошлось чем то малым? сейчас 1.7 вольта на клеммах
Юююрий
Re: очередной утопленник nokia RM-1011
Сообщение Юююрий »
а сейчас 2.6 притом что аккумулятор я вытащил и ничего не делал
Юююрий
Сообщение Юююрий »
ладно, удаляйте тему!
Юююрий
Сообщение Юююрий »
вообщем удалось частично решить проблему, поставил в обрыв зарядке самом телефоне на плате сопротивление 10 ом ну и заряжаю его так от USB 5 вольт в выключенном состоянии , ну пока что работает батарею держит уже 2 дня еще половина показывает осталась, ток зарядки примерно 90-140 мА , что примерно 10% от емкости аккумулятора (1200мА)
musor
-тихо! сам с собою, я веду беседу (с) :)))
а по батарейке если не хотите ее выкинуть через 2 недели
востановите штатный схему заряда
или соберите на 4054 укостыль
поставил в обрыв зарядке самом телефоне на плате сопротивление 10 ом ну и заряжаю его так от USB 5 вольт в выключенном состоянии , таким способом убить батарею можно иза парру зарядок
а заодно и передатчик даже если он якобы выключен :))) :wink: :facepalm:
