Помогите определить шину данных
Сообщение Jerico88 »
Доброго времени суток!
Помогите определить протокол обмена данными. Имеется:
Домофон цифрал и коммутатор к нему, который разводит сигналы по 20ти проводам для трубок.
Соединены они 4мя проводами- gnd, vcc, line1, line2
При нажатии квартиры 1 и потом вызова отлавливаю следующее между домофоном и коммутатором:
Line1 и ground - line1 это +12, ground-земля. в покое +12в. При поступлении данных идет просадка импульсами до +1.6в: стартовый бит длиною 230us, 2 бита данных длиною примерно 90us, и стоповый бит как и стартовый.
При нажатии квартиры 2 и вызове: старт, 4 бита, стоп.
3Кв=старт, 6 бит, стоп.
Line1 и line2 - логика данных такая же, но line1 относительно line 2 является землей. В покое примерно 1в +-0.5в. При получении данных логика такая же(как я уже говорил) но физика другая-данные-это положительные импульсы до +12в
Третью неделю голову ломаю. Конверторы rs485, 422, 232 на пк видят эти данные но при отсылке отловленых байт в эту линию с пк-домофон не реагирует на них. Помогите.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
По мне, так похоже на РС485.
А как с компа отсылаете? через что?
Станислав
