LG 55LA741V
Грихан
LG 55LA741V
Сообщение Грихан »
Здравствуйте!
Вышел из строя телевизор. Во время грозы был в дежурном режиме. В результате не включается. Был подключен только по LAN к роутеру который тоже вышел из строя. Разобрал тв, на блоке питания в дежурном режиме присутствует 3,5 вольта, при нажатии кнопки вкл. появляются 12 и 24 вольта, но телевизор не запускается. Возможно что вышел из строя проц на майне, но теплица надежда что причина в другом, 4 выхода с LAN порта идут к процессору, соответственно четыре диода на массу, при проверке диоды на плате, показывают пробой, ну не совсем конечно- 2.0 Om, я понимаю что диоды чтобы проверить, нужно выпаять, но всё таки может ли быть там такое сопротивление?
Чумак
Re: LG 55LA741V
Сообщение Чумак »
Запросто. В пробитых.
Martin76
Re: LG 55LA741V
Сообщение Martin76 »
Скорее всего к замене мэйна нужно готовиться, а не всякой мелочи...
Грихан
Re: LG 55LA741V
Сообщение Грихан »
Спасибо всем за участие. Будем менять майн, так проще).
