FreeModBus RTU
Сообщение SnabZ »
Вообще мне нужно было портировать это чудо на мой ARM контроллер, с чем можно сказать справился. Теперь остается вопрос освоение работы самой библиотеки, как работает. Описание такого особо нигде не нашел. Может кто то разбирал библиотеки FreeModBus? либо у кого то есть ссылки? С английским особо не дружу, будет хорошо если есть на русском что то, ну на худой конец и информация пойдет на en.
Сообщение BorisSPB »
Все взаимодействие с протоколом находится в файле mbcallbacks.c
Как распределить адреса зависит от вашего приложения.
Для меня в самом начале было странно, что при вызове функций из этого файла, адрес был увеличен на единицу. Потом прочитал, что есть разница между адресом и номером регистра, адреса начинаются с 0, а регистры с 1. Таким образом стек автоматически преобразует адрес в номер регистра.
Что касается описания, наверно все-таки пользуясь онлайн переводчиком, можно осилить http://www.freemodbus.org/api/index.html :)
Сообщение SnabZ »
откуда у вас mbcallbacks.c ? :shock:
http://www.freemodbus.org/api/index.html тут не полная информация :( . Там в основном как портировать сам freemodbus на свой камушек с примерами и не более. Мне же интересно сама реализация, как все происходит...
А действительно, откуда? Не помню :?
Ну вот он:
/* ----------------------- Modbus includes ----------------------------------*/
#include "mb.h"
#include "mbport.h"
/* ----------------------- Defines ------------------------------------------*/
#define REG_INPUT_START 1000
#define REG_INPUT_NREGS 6
/* ----------------------- Static variables ---------------------------------*/
static USHORT   usRegInputStart = REG_INPUT_START;
USHORT   usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
eMBErrorCode
eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
    eMBErrorCode    eStatus = MB_ENOERR;
    int             iRegIndex;
    if( ( usAddress >= REG_INPUT_START )
        && ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
        iRegIndex = ( int )( usAddress - usRegInputStart );
        while( usNRegs > 0 )
            *pucRegBuffer++ =
                ( unsigned char )( usRegInputBuf[iRegIndex] >> 8 );
            *pucRegBuffer++ =
                ( unsigned char )( usRegInputBuf[iRegIndex] & 0xFF );
            iRegIndex++;
            usNRegs--;
    else
        eStatus = MB_ENOREG;
    return eStatus;
eMBErrorCode
eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
                 eMBRegisterMode eMode )
    return MB_ENOREG;
eMBErrorCode
eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils,
    return MB_ENOREG;
eMBErrorCode
eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
    return MB_ENOREG;
Сообщение SnabZ »
BorisSPB писал(а):А действительно, откуда? Не помню :?
Ну вот он:
#include "mb.h"
#include "mbport.h"
eMBErrorCode
    int             iRegIndex;
            *pucRegBuffer++ =
            *pucRegBuffer++ =
            iRegIndex++;
            usNRegs--;
    else
    return eStatus;
eMBErrorCode
    return MB_ENOREG;
eMBErrorCode
    return MB_ENOREG;
eMBErrorCode
    return MB_ENOREG;
все понял, что это
Вернуться в «ARM»
