Адаптер HDMI to VGA
Сообщение Aaly »
Стоит задача использовать компьютерный CRT-монитор (51 см диагональ) для просмотра спутникового ТВ. У спутникового тюнера есть HDMI выход.
Нашёл в интернете подходящий адаптер: http://www.ebay.com/itm/HDMI-Male-to-VG ... 2a4ec72a97
Но в примечании к нему написано: The product only applies to notebooks and desktop computers with HDMI interface.
It does not support large voltage output devices,Audio output,DVD,HD player,
Set-top box,PS3 games or XBOX360 video games, etc.
Разве сигнал HDMI может иметь разный вольтаж? Подойдёт ли устройство для моей цели?
Там не в вольтаже проблема... У перечисленных устройств сигнал может быть закодирован! Телевизор этот сигнал может раскодировать, а в переходнике декодирование отсутствует... :dont_know:
Сообщение m.ix »
VGA аналоговый
HDMI цифровой
Так что нужен конвертер из HDMI в VGA
Так что есть на HDMI то и будет на VGA ни чего лишнего и даже звука, только видео.
Сообщение Cheba »
И в вольтаже тоже. Насколько я знаю, там токовый интерфейс, и для случаев, когда аппарат предполагается применять с длинными кабелями ( домашние кинотеатры к примеру), чтобы увеличить помехоустойчивость и возможность работать с длинными кабелями, производители подымают максимальное напряжение на выходе. Но, возможно, я просто неправильно проинформирован, так что не буду утверждать что это все действительно так. Но это было бы весьма логично.
Сообщение m.ix »
какие напряжения???
Как запихнёте аналог в цифру или наоборот без конвертора?
Есть вот такой " переходник"-
http://www.fcenter.ru/product/goods/123 ... cussionTab
Вот только будет ли он у вас работать- неизвестно- один из вопросов консультанту-
Почему подобные переходники не работают от тв приставок dvb-t2?
Сообщение Aaly »
m.ix писал(а):какие напряжения???
Адаптер уже содержит в себе ЦАП
As писал(а):Там не в вольтаже проблема... У перечисленных устройств сигнал может быть закодирован! Телевизор этот сигнал может раскодировать, а в переходнике декодирование отсутствует... :dont_know:
HDMI также имеет возможность защитить данные от пиратства. Он использует цифровую систему защиты от копирования (HDCP). HDCP является протоколом аутентификации. В основном, каждый домашний кинотеатр имеет идентификатор. Устройство источник, такое как Blu-Ray плеер, проверяет подлинности ключа принимающего устройства. Если оба ключа проверены, устройство переходит к следующему шагу. Оно генерирует новый ключ и передает его принимающему устройству. Иными словами, создает общую тайну. В идеале, весь этот процесс, известен как рукопожатие, происходит практически мгновенно.
Кодирующего устройство, источник, кодирует сигнал при помощи ключа. Принимающее устройство расшифровывает его, используя ту же информацию. Если несанкционированное устройство пытается перехватить данные, источник сигнала остановит передачу. Он так же проверяет, что ключ не изменился и что эта система все еще безопасна каждые несколько минут. Все HDMI-совместимые устройства, должны поддерживать HDCP.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
