Товарищи коты, прошу помощи.
Принесли ноутбук, не вкл и не заряжается. Батарея разряжена в ноль. Проблема в клиентском БП была, в коннекторе оторван плюс провод. На самом ноуте был дико ушатанный хард, винда из-за лагов грузилась минут сорок. В вике бэд на бэде. Сделал профы, родная термуха уже высохла давно. Поставил новый хард, запускаю с ЛБП с фиксированными параметрами напруги, ноут сразу в биос заходит. Выставляю параметры для тестовой загрузки с диагностической лайв-CD, и после нажатия кнопки F10 (даже энтер не успел нажать) - на дисплее начинается НЕЧТО. экран случайным образом поделился на три секции, каждая из них начинает жить своей жизнью. Хаотичные переливания цветом - от радужного колера до темно-серого. Переливы были и в горизонтальной проекции, и в вертикальной, в верхней секции вообще переливы пошли полукругом от центра. Секунд тридцать смотрел на эту хрень, вырубил. Врубаю - сначала секунд 30 черный экран, после идет засветка матрицы, в самом верху строка в один пиксел рябит бело-черным, сама подсветка едва заметно мерцает.
Сбросил биос. Картина та же.
Подрубил внешний моник. Несколько раз штатно запустился. Начал грешить на шлейфак. Разбираю, чищу шлейф, вставляю и подключаю вместе с монитором. На дисплее та же картина(сначала черный, потом засветка), на внешнем мониторе - хаотичные горизонтальные полосы, бесконечно рябящие. Вырубаю, включаю заново - на дисплее чернота, на мониторе БИОС. Еще раз 10-15 врубил - та же фигня.
К концу экспериментов дисплей монитора один раз ярко мигнул, причем странно - белым пятном в центре дисплея, диаметром сантиметров 10-12, и больше не показал ровным счетом ничего. Внешний дисплей прекрасно и стабильно показывает БИОС.
На Ctrl+Alt+Delete реагирует штатно, перезагружается нормально.
Попробовал прогреть видеочип - ноль эффекта. Перегрева нет, воздух прохладный. Ноутбуку давал полностью остыть, эффект идентичный.
После сброса биоса решил еще раз провести эксперимент с заменой параметров. Заменял три параметра: выключил фастбут, включил CSM launch, выключил secure boot. На внешнем монике после этого вообще нет сигнала, на встроенном 30-40 секунд чернота, потом белая засветка.
Я несколько в замешательстве, такой хрени еще не встречал. Подскажите, что мерять, где копать, что в принципе можно здесь еще проверить?
На данный момент попробую залить биос с оф. сайта, программатор есть, дам сниму для бэкапа. Но сам по себе баг очень интересный и необычный.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
