Термрфен на 24в ?
Сообщение Ivan_vanko »
Бывают ли термофены с нагревателем на 24 вольта??
Сообщение Maykill »
так у них и так как правило от 0 до 36 регулируется
и что?
вот пример самодельного
http://oldoctober.com/ru/heat_gan_2/
( есть ошибка в подключении моста- но не суть)
Maykill писал(а):так у них и так как правило от 0 до 36 регулируется
и что?
Вот к примеру такой фен Изображение на 24 вольта?
Сообщение Maykill »
типа- угадай птичку по ...
явно не 220 судя по проводам
Ivan_vanko писал(а): Вот к примеру такой фен Изображение на 24 вольта?
Сопротивление нагревателя у этого фена- 69 (70) Ом, при питании от 220 вольт получается мощность примерно 700 ватт :dont_know: - вроде, похоже на правду..
А для того, чтобы получить такую же мощность от 24 вольт нужен ток больше 25 ампер - и какой должен быть при этом трансформатор?
Ну дк все же!! Есть нагреватели в фенах на 24 вольта???
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Сопротивление нагревателя у этого фена- 69 (70) Ом, при питании от 220 вольт получается мощность примерно 700 ватт :dont_know: - вроде, похоже на правду..
Там один полупериод работает нагреватель, то есть ~350 Вт. Так сделано вероятно для совместимости с сетями 110-120В.
Ivan_vanko писал(а):Есть нагреватели в фенах на 24 вольта???
Учитывая мощность, взятую не с потолка - навряд ли, уж очень большой ток нужен даже для 350Вт, 15А.
Вернуться в «Теория»
