Понижение напряжения с 5 до 4,5
Сообщение ASAG »
Люди, подскажите ( я полный валенок :) ) как понизить напряжение от обычной USB зарядки для телефона с 5 вольт до 4,5. Есть дверной видеоглазок питающийся от 3 батареек, замахался менять батарейки, жрет по 3 за неделю. Решил замутить блок питания. Можно ли поставить резистор или диод ( и какой)? Не будет ли греться микросхемы? Спасибо.
Сообщение hybroid »
Диод поставь. Обычный выпрямительный диод.
Сообщение Андрей Бедов »
и какой?
1N4007
Сообщение ASAG »
Большое спасибо!!!!
Сообщение kalobyte »
не надо ничего ставить
Сообщение 6ф1 »
kalobyte писал(а):не надо ничего ставить
Будет и от пяти норм работать, ему эти полвольта - до лампочки...
Кто поручится?
Неизвестно, присутствует ли в цепях питания глазка стабилизяица? :dont_know:
стандартные напряжения 5 или 3.3в
обычно все высокотехнологичное давно уже на 3.3 перешло и если питается от батареек, то всяко там стоит стабилизатор
ASAG писал(а):как понизить напряжение от обычной USB зарядки для телефона с 5 вольт до 4,5. Есть дверной видеоглазок питающийся от 3 батареек, .
А вы никогда не пробовали померить напряжение от трёх НОВЫХ батареек? Там чуть ли не 4,9 вольта получается.. :shock: Ну, а, если страшно- то поставьте один диод в прямом направлении- он 0,5 - 0,7 вольта сбросит..
Сообщение Маньяк ИС »
Можно германиевый Д310 поставить - он 0.5 а. при 0.55в. просадки держит, не хуже. Или КД213А - примерно 0.70 в. просадка при 0.5а. Но вообще-можно порекомендовать прямо подключать к 5в.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение m.ix »
у меня блютузовский трансмиттер, работает от 5 вместо 4.5
Сообщение ASAG »
Зарядка от телефона Филипс (мини USB) на корпусе написано ВЫХОД 5V-0.65A померил тестером, выяснилось что на выходе 6,03 V поставил диод как советовали понизилось до 5.67V все равно много, рисковать не хочется. Какие еще варианты есть?
Сообщение ASAG »
Нашел другую зарядку там на выходе честные 5v. поставил диод получилось 4.6v. Разница в 0,1v будет играть значение или нет?
Нет.
Подключайте уже.
Сообщение ASAG »
Большое спасибо!!!
Вернуться в «Практика»
