Взаимозаменяемость конденсаторов
Сообщение AndreyPl »
Здравствуйте.
Имеется телевизор Томсон с кодом ошибки 45
аналогичная проблема описана и решена здесь
http://monitor.espec.ws/section1/post981074.html
Вскрытие показало, что СL035 выглядит так (серый прямоугольник справа)
В магазинах ничего подобного нет. В ЧиД подобрали такой конденсатор
http://www.chipdip.ru/product0/6749/
Это принципиально тоже самое?
Как думаете 0,47 мкф перебор?
Возможно кто знает где найти то, что в оригинале.
Сообщение Martin76 »
AndreyPl писал(а):Вскрытие показало, что СL035 выглядит так
А точно в нем проблема? К одной и той же ошибке может несколько неисправных элементов приводить. Даже просто непропайка одного из элементов в этом месте платы.
AndreyPl писал(а): В ЧиД подобрали такой конденсатор
В 100Гц желательно ставить пропилен, а не лавсан, там все же 31кгц строчная. А лавсан на и 15 неплохо греется.
Типа такого из ассортимента ЧиД нужно http://www.chipdip.ru/catalog/import-fi ... p.323=1000 http://www.chipdip.ru/catalog/import-fi ... p.324=0.47, либо СВВ21, СВВ81 если азиатские.
Спасибо.
Нет не точно, но по поиску находится только такая проблема и пишут, что типична для шасси.
А то, что эти конденсаторы на 630 В не принципиально?
0,47 не много? Хотя в той же статье пишут, что два по 0,22 ставили, а такой же, либо меньшего номинала не подошли.
AndreyPl писал(а):А то, что эти конденсаторы на 630 В не принципиально?
Даже на 1000 В - не принципиально, главное, чтобы напряжение было НЕ МЕНЬШЕ.
Сообщение korob »
К элементам, помеченным на схеме восклицательным знаком в треугольнике, предъявляются очень жёсткие требования, и подходить к их замене на другие элементы надо осторожно. В Вашем случае, как верно отметил Martin76 принципиальным требованием является тип диэлектрика, т.е. полипропилен (MKP), ну а напряжение допустимо любое, но не ниже 400в.
Спасибо
Вернуться в «Практика»
