не работает предусилитель электроника ук-044
slavik5320xm
Сообщение slavik5320xm »
День добрый, на усилителе электроника ук-044 не подается +-15 в на предусилитель, при этом греются резисторы 470ом, на них поступает 27в с моста, а на выходе всего 1.2в(
Стабилитрон и резистор рабочие, что делать?
(196.38 КБ) 732 скачивания
ssc
Re: не работает предусилитель
Сообщение ssc »
Вообще-то с ремонтом сюда...http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
slavik5320xm писал(а):Стабилитрон и резистор рабочие, что делать?
Отключить питание +/-15В от предусилителя и еще раз проверить напряжения...если они станут нормальными, рыть в предусилителе, если нет - рыть на плате оконечника...
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Проверить полярность стабилитронов КС515 и электролитов, которые их шунтируют. И сами конденсаторы на утечку. Если усилитель долго не был в работе, конденсаторы могут "течь". Их нужно потренировать.
ssc
Сообщение ssc »
IRMADE, текущие электролиты не тренируют, потому как они не тренируются - форму потеряли... :) ...их просто меняют...на заведомо исправные...причем ситуация такова, что даже электролит течет, или высох, напряжение в этих точках все равно будет, просто хуже будет его фильтрация...отсутствовать напряжение по причине электролитов может только в том случае, если он вдруг превратился в резистор с очень незначительным сопротивлением (менее 1кОм), что маловероятно, хотя мне доводилось видеть нечто похожее...если же полярность стабилитронов неправильная, то да, такое может быть, но тогда стабилитроны будут жутко греться на пару с ограничительными резисторами и скорее всего, и те и те через некоторое время просто сгорят от перегрева..
Скорее всего у ТС в предваке что-то - либо микрухи выскочили, либо сопля припоя на плате либо еще что...поэтому надо сначала исключить дефект в нем, для чего просто надо снять с него питание...
Ждем, что скажет топикстартер...
slavik5320xm
Re: не работает предусилитель электроника ук-044
Отпаял +-предусилителя, получилось на выходе -15,8 +14,1, резисторы не греются, значит проблема в преде? что там могла сгореть, наверно микрухи?
ssc
Сообщение ssc »
..а там больше и горет-то нечему....причем оригинальные лучше не ставить, ибо дерьмо..
slavik5320xm
ssc писал(а):..а там больше и горет-то нечему....причем оригинальные лучше не ставить, ибо дерьмо..
А можно ли ее проверить и чем заменить?
ssc
Сообщение ssc »
slavik5320xm писал(а):А можно ли ее проверить
...проверить - да запросто - меряешь вольтметром падение напряжения на резисторах в цепи питания ОУ, на приммере первого это R28,R31 и с помощью закона Ома прикидываешь ток, который у нормального ОУ не должен превышать 3мА: ток равен падение напряжения на резисторе, поделенное на его сопротивление...если напряжение взять в вольтах, а сопротивление в килоомах, то ток получишь в миллиамперах....попутно проверяешь исправность кондесатров, которые фильтруют питание ОУ.
slavik5320xm писал(а):..и чем заменить?
...во-первых, почему ее надо менять - у нее выходной каскад работает в реж. кл. "В" без начального смещения, соответственно плохая частотка, большие искажения и сложная частотная коррекция...а заменить - выбор настолько большой, что глаза разбегаются - начиная от дешевой NE5534 и кончая более качественной OPA132 - зависит от размера свободных денег...из отечественного сырья очень неплохо подойдет КР544УД1А, она нормируется по шумам...правда, поскольку все эти ОУ с внутренней частотной коррекцией, то получается, что старую внешнюю необходимо удалить...на примере первого каскада это R35,C18,C14...таким образом, глядя на рисунок ниже, получается, что если новый ОУ поставить начиная с выв.3 старого, то все чудесным образом совпадает...еще может быть выходной эмиттерный посторитель VT1 на КТ3102Е, но это маловероятно...
ЗЫ...и после замены R28,R31 и аналогичные во втором каскаде имеет прямой смысл уменьшить до 10...15Ом
slavik5320xm
С3 200мкф почти нулевой емкости и еще некотрые по 50 и в разных блоках, скорее-всего в этом вся проблема, буду перепаивать
slavik5320xm
Почти все к50-6 заменил, оставил только рабочие в какой-то странной платке подключенной к предусилителю, на схеме от т1-040 или т2-001 такой нет, как и платы защиты ас. Результата такой, оба канала играют очень тихо, правый вообще в режиме моно только, когда переключаю ползунок ВЧ ЛК, то срабатывает защита, что это может быть?
musor
ЗАМЕНИ ОСТАВЩИЕСЯ К50-6(16) И СПИ СПОКОЙНО(С) :)))
НУ С ЭТОГО НАЧАТЬ А ЧТО С ПРЕДОМ оу ПОМИНЯЛ А?
slavik5320xm
musor писал(а):ЗАМЕНИ ОСТАВЩИЕСЯ К50-6(16) И СПИ СПОКОЙНО(С) :)))
Их пока не менял, думаю в другом причина, если бы сгорели, то вообще звука не было бы, есть мысль, что это регуляторы сп изношенные. Но так уж и быть, все транзисторы и оу уже купил и заменю)
