Не могу настроить выходное напряжение dc-dc а али, брак?
Сообщение TTT355 »
Здравствуйте. Купил 2 шт. http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-75W ... 84855.html
Подключил 12в бп на выход повесил вольтметр выход равен входу.
Тыкал на 2 кнопки, значение на индикаторе изменяется а на вольтметре нет. Я так понимаю должны гореть 2 диода In out но у меня горит или вход или выход. Настроить выходное напряжение ниже 10.9 не получается уходит на 13.9
Или я чего-то не догоняю, или брак?
http://img.radiokot.ru/files/43461/p3kr4y14u.JPG
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Андрей Бедов »
Кроме вольтметра, ещё бы и нагрузку повесить.
Потом уже мерить и регулировать.
Сообщение arkhnchul »
TTT355 писал(а): Я так понимаю должны гореть 2 диода In out но у меня горит или вход или выход.
светодиод показывает, какое напряжение меряет встроенный вольтметр. Тыкаем, чтобы горело out, крутим подстроечный резистор. Долго крутим, он многооборотный.
arkhnchul писал(а):крутим подстроечный резистор. Долго крутим, он многооборотный.
25 оборотов.. Если резистор хороший- то его не "перекрутишь", а мне попадались "из дешевых"- до конца докручивается, и потом обратно- никак...
Металлический червяк срывает дохлую пластиковую шестерёнку-водитель.
Тут главное - вращать без дури. Момент чувствуется.
Сообщение TTT355 »
Нет, там две кнопки. та которая рядом с out ее нажимаешь на несколько секунд и после выставляешь напряжение на экране.
Если нажать на несколько секунд ту которая рядом с in ничего не происходит. Но если просто нажать не в режиме выставления напряжения просто гаснет табло
Резистор я крутил долго.
Инструкция
Onboard voltmeter self-calibration methods:
1, An on-board voltage meter display output voltage, long press the right button for 2 seconds after the release, and the output voltage voltmeter indicator "OUT" synchronous flashing, this time into an output voltage adjustment mode;. Similarly, the voltmeter shows When the input voltage, long press the right button for 2 seconds after the release, voltmeter and input voltage indicator "IN" synchronous flashing, then enter the input voltage adjustment mode;
2, Tap the right button, the voltage increases one unit, touch the left button, a voltage reduction unit; due to the voltage value of a unit is less than 0.1V, so you need to press 1-5 times in a row to see the voltmeter changed 0.1V, continuous button several times depending on the specific voltage value currently displayed, the higher the voltage the current display, the fewer the number of press;
3, After the voltage adjustment is completed, press the right button two seconds after the release, this time to exit voltage calibration mode, all parameters set to automatically power down to save.
Note: You only need to calibrate this adjustment method can get a precise voltage value across the entire voltage range, this feature is designed to meet your requirements and design a higher accuracy, ease of use.
По поводу нагрузки, нет не думаю, у меня ИБП из китая на 12в и 36в без нее показывают номинал.
Проверил с 20вт резистором, напруга просела, в общем брак.
Бляха, инструкцию на английский китайцы что-ли переводили? :facepalm:
Язык сломаешь, вместе с мозгами.
Это только калибровка отображения вольтметра, не самого напряжения.
Сообщение Маньяк ИС »
1. Какая хорошенькая покупка ! Мне приходится такие собирать из ИС LM2577T-ADJ :
И вольтметра цифрового.
По поводу устройства - видимо, многократный перевод нарушил логическое содержимое текста описания устройства.
Для дроссельного DC-DC преобразователя выходное напряжение не может быть меньше входного ( при 1 шт. обмотке дросселя ). Далее. 5а. - это максимальный ток импульса ИС преобразователя. Типовой максимальный выходной ток - порядка 1 а., см. даташит на примененную ИС ( максимальный выходной ток принципиально зависит от выходного напряжения, так же имеется зависимость и от входного напряжения ).
И еще - катушечка маловата на фото, надо в разы побольше...
Насчет многооборотного подстроечника - применяйте СП5 "5" советские, до 1992 г.в. - не будет проблем. А все импортные многооборотники - Г. с большой буквы.
Коллекционирование радиодеталей
??? :shock:
:dont_know:
Наверное, следует читать мое сообщение как "...дроссельного повышающего преобразователя ...", см. схему на фото.
Кстати, на полной номинальной мощности LM2577 нуждается в теплоотводе не менее 20 см. кв. без обдува.
Сообщение TTT355 »
В общем товар оказался рабочий, просто из описания выходило что настройка идет кнопками, а идет через потенциометр, который был скручен на максимум. Кнопками видимо предполагается подстраивать вольтметр под значение внешнего вольтметра... хз зачем так заморачивались
Андрей Бедов писал(а):Это только калибровка отображения вольтметра, а не самого напряжения.
Сообщение TTT355 »
Вопрос скорее про осциллограф dro203, не могу получить четкий сигнал подключая щуп к выходам обмотки катушки(забыл как называется), по паспарту 180кГц, мультиметр столько и показывает, а меандра нет и подстроить осцил. не получается.
Подскажите что делать.
Вернуться в «Практика»
