USB-UART
Сообщение юрик Воронеж »
Всем доброго дня! Собрал USB-UART преобразователь по схеме отсюда. Первым делом запрограммировал контроллер (или нет, возможно прошивка не встала) Использую программатор USBasp и программу для прошивки Extreme Burner. Прочитал контроллер. Вписал фьюз биты из статьи, в окошки где Low Fuse и High Fuse , остальные - оставил, как было. Загрузил прошивку и прошил контроллер. Сообщений об ошибках не вылезало. При попытке прочитать его еще раз, для проверки, программа не увидела контроллер. Но т.к. все прошло нормально, я решил его запаять в плату. Разводку приаттачил. Вставил контроллер в юсб порт, он опознался как неизвестное устройство, http://prntscr.com/7pyc9i , http://prntscr.com/7pyck2
Попытки установить драйвер , скачаный с той же статьи, закончились ничем - http://prntscr.com/7pye54 . Система установила на него какие-то драйвера, причем не те, которые я скачал, и устанавливать нужные не хочет.
Потому у меня вопрос к Вам, уважаемые коты, чего надобно программатору, чтобы он не блочил контроллеры, и чего надобно преобразователю?
Всем заранее спасибо за ответ.
Давно тут не был, так что если не туда написал - просьба переместить.
USB-UART.lay
(36.08 КБ) 360 скачиваний
Последний раз редактировалось юрик Воронеж Вт июл 07, 2015 23:53:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Прошивал отдельно или в составе устройства ? В первом случае прогер его и не увиит: фьюзами определено, похоже, тактирование от кварца, а кварца нет, во время прошивки тактировалось от внутреннего генератора МК. Нужно ему подать кварц, как это будет в самом устройстве, тогда должно прочитаться, если не залочил случаем. И вообще фузы прошиваются в последнюю очередь, после верификации прошивки флеши. Об этом 987 раз говорено было.
Ссылка битая.
Сообщение korob »
юрик Воронеж писал(а):Попытки установить драйвер , скачаный с той же статьи, закончились ничем - Система установила на него какие-то драйвера, причем не те, которые я скачал, и устанавливать нужные не хочет.
Видимо скачанные драйвера предназначены не для Вашей установленной ОС (для XP-only или x86-only). Ну а так, если судить по тому, что система реагирует на подключенное устройство(ещё бы посмотреть "отдаёт" ли ID оборудования USB\VID_хххх&PID_хххх&REV_хххх), то прошивка МК прошла успешно. Причину повторного не считывания в программаторе Вам указали выше.
UPD:
В случае с Win7 х86 можно попробовать "насильно" установить нужный драйвер, возможно такой номер пройдёт. А вот с Win7 x64 если даже и пройдёт, то нормально не заработает.
Сообщение Ser60 »
В ссылке ТС следует удалить символ l на конце. Лучше вместо стабилитронов ставить лавинные диоды типа SP0503B. Интересно какие скорости передачи поддерживает данный конвертер? Автор статьи это почему-то не указал, хотя в оригинальной статье написано до 38400 с кварцем на 12 мгц. Также не указаны какие изменения он сделал в оригинальном проекте, если сделал. Неужели после этого у кого-то будет доверие к такому проекту? А главное зачем, если есть надежные конвертеры, скажем, на CP2104, с проверенными отработанными драйверами. Пусть этот чип стоит чуть дороже тиньки, но для единичного изготовления это неважно. Зато проблем с ним никогда не будет.
Ссылку поправил.
Есть древний ноут с ХРюшкой x86. Может попробовать на нем установить?
Вернуться в «AVR»
