Заглушить магнитный микронаушник
Сообщение whiterabbit »
Друзья, поискал в предыдущих темах про микронаушник, но там все сводится как бы его усилить, настроить и т.д.
А у меня вопрос, можно ли такой наушник заглушить? (радиус в котором нужно заглушить 4-6м)
В ухе наушник - на шее антенна. Вроде из курса физики - катушка индуктивности(поправьте :P ).
Если два человека с таким оборудованием в ушах сидят рядом, то у них начинает фонить. Насколько я понимаю, волны смешиваются и перебивают друг друга.
Так вот, подскажите бюджетное и несложное решение этой проблемы. Я представляю это так - сделать вторую же такую антенну только мощнее. Но это в теории. А на практике?
Сообщение svic »
Наушник (головной телефон) - это не радиоустройство, никаких "волн", кроме очень слабых аккустических, он не излучает. Настраивать в нем также нечего... Опишите задачу по-подробнее.
Есть комплект этот. Микронаушник, ошейник, который втыкается в телефон в разъем для наушников, к ошейнику подключается крона. Так вот, надо чтобы в радиусе 4-6 метров эта штука работала неисправно, т.е чтобы в ушах у него было слышно все что угодно, кроме того, что ему диктуют.
Сообщение Денис »
whiterabbit писал(а):А на практике?
А на практике нужно, что бы человек с наушником был внутри петли глушения.
Т.е. петлю глушения нужно проложить по периметру комнаты в который находится человек с наушником и вбухать в петлю глушения приличную мощность.
Т.е. выходит в данном случае самый надежный вариант просто включить gsm глушилку? Но какую выбрать чтобы она погасила и сам сигнал сотовой связи и 3g\4g\LTE?
Сообщение FAKIR »
Такой наушник заглушится СВЧ подавителем диктофонов типа шторм, но это дорогое удовольствие.
