Вопрос по измерению импульсного напряжения
Сообщение WildCat_61 »
Товарищи, возникла потребность замерить напряжение питания накала ВЛИ.
Т.к. оно импульсное (условно - прямоугольное с ШИМ), возникает вопрос - как это сделать имеющимися в распоряжении приборами: Ц4315, M890, осциллограф С1-55.
Осциллографом можно посмотреть форму, но как получить действующее значение, чтобы сравнить со справочными данными. Может есть схемы несложной приставки к Ц4315 например ?
P.S. гуглить пробовал, кроме древней темы про накал кинескопов без внятного итога ничего подходящего не нашлось :(
Сообщение charchyard »
площадь положительного и отрицательного импульса сложить. сумму поделить на период. это если переменка. если однополяр, то размах на скважность поделить.
Питание однополярное, но прямоугольник не чистый, а по фронту довольно приличный "загиб" сверху, нарисовал примерно. Насколько он на такой расчет повлияет ? дома сфотографирую экран осциллографа для наглядности
(3.21 КБ) 475 скачиваний
ну отнимите площадъ загиба от импулся
Лучше поздно, чем никогда - Спасибо! (Был в твердой уверенности что отписался)
Сообщение Телекот »
WildCat_61 писал(а):Может есть схемы несложной приставки к Ц4315 например ?
Лампово резистивная оптопара.
А проще измерьте ток Ц4315, он сам интегрирует показания. Если импульсы однополярные.
Спасибо! А форма напряжения не критична ? (при условии однополярности), цэжка на синусоиду вроде рассчитана. Просто нашел еще один сигнал, тоже ШИМовый, но специфичный, щас правда не могу сфоткать - осциллограф сказал что устал (
Сообщение Телекот »
На синус она рассчитана когда включена в режим переменного тока.
