- (32.53 КБ) 812 скачиваний
Шпаклевка
Собираюсь делать вот такой корпус для саба, пилить все в ручную буду, но вот углы стачивать очень будет долго и проблематично, может можно зашпаклевать их? или отвалится все от вибраций? или еще что подскажете?
Можно натянуть сверху полиэтиленовую плёнку и запенить пустоты. Когда пена схватится, снять плёнку, обработать пену наждачкой и далее продолжить...
Это шар набранный из колец, если материал МДФ, срезать грани и довести форму можно электро-рубанком с хорошо заточенными ножами.
Финишная обработка ленточно-шлифовальной машиной.
Сначала обточить, а потом небольшие остаточные канавки заливать эпоксидкой с опилками. Ты прикинь объем, который надо заполнить сейчас -- это ж несколько литров наверняка будет
Присоединяюсь к последнему варианту.
Добавлю только, что лучше использовать жидкие гвозди или аналогичный им клей момент-монтаж и крошку пробки (например, подложка под ламинатовые полы).
Здравствуйте!
Купил тут двухкомпонентную полиэфирную авто-шпаклевку, такую: http://www.hbbody.com.gr/product/index.php?pid=48, чтобы шпаклевать корпус из МДФ, стал читать инструкцию - а там такооое пишут про вредность и безопасность...
Вот задумался, стоит ли ей шпаклевать изделие, которое будет использоваться дома... Не будет все это дело газить каким-нибудь стиролом? Или может лучше обычной эпоксидкой дырки заделать?
Вы же все равно будете красить.
Кучу мебели сделал из МДФ, десятки кг авт.шпатлевки, никто не жалуется.
Покраска сверху образует слой.
Эпоксидка по крайней мере ТАК не воняет
Вон с ЭД-20, например, спокойно можно хоть в комнате работать.
А здесь на каждой строчке "вредно!", "токсично!", "не допускать образования пыли" (интересно, а как ее тогда шлифовать?
), "не мочить водой, не сливать в канализацию, в случае попадания в канализацию немедленно вызвать компетентных специалистов..."
Кстати, на "фенольные стенки" тоже никто не жаловался. По крайней мере сразу
Я вообще пленкой хотел оклеить. А под пленку загрунтовать жидко разведенным нитролаком.Okkupant писал(а):Покраска сверху образует слой.
А вся автошпаклевка полиэфирная?Okkupant писал(а):Кучу мебели сделал из МДФ, десятки кг авт.шпатлевки, никто не жалуется.
Тоже интересно почему эпоксидка вреднее. Пользовался часто, на коробках обычные меры предосторожности, не есть её, не использовать для посуды, при попадании на кожу мыть с мылом, в глаза - к врачу. А вот есть у меня полиуретан прозрачный, так там написано: "Для профессионального применения! Хорошая вентиляция помещения, использование респиратора и соответствующая защитная одежда обязательны. При появлении кожной сыпи или затруднении дыхания, моментально прекратить работу с продуктом и обратиться за медицинской помощью." Полиэфирные смолы имеют аналогичные меры предосторожности.
ну это по причинам достаточно общим. Эпоксидку тож в канализацию сливать - очевидная глупость, ввиду интересных последствий после ее возможного застывания внутри труб)aam писал(а):не сливать в канализацию, в случае попадания в канализацию немедленно вызвать компетентных специалистов...
Вот вот! И тут тоже самое! И, что характерно, на/в упаковке никаких инструкций, ничего такого нет, что обычно на "массовой" химии пишут.Белк писал(а): так там написано: "Для профессионального применения!
И поэтому производитель рекомендует в таком случае "немедленно" вызывать МЧС?arkhnchul писал(а):ввиду интересных последствий после ее возможного застывания внутри труб
Все эти "общие" соображения понятны. Вопрос был больше к химикам и разбирающимся в подобных делах - насколько реально вредны такие шпаклевки по сравнению с аналогами? И вот что реально смутило на почве чтения даташита на эту шпаклевку - ведь машина ездит по улице - соответственно, ни о каких испарениях из автошпаклевки и речи не идет. Мое же изделие будет эксплуатироваться в жилой комнате - чувствуете аналогию с некоторыми красками с пометкой "только для наружного применения"?
В начале почти так и хотел - только не "опилки с клеем", а хотел в дырки от шурупов тупо накапать эпоксидки (делал так на менее ответственных изделиях), а стыки зашпаклевать водной акриловой мебельной шпаклевкой и загрунтовать "молочком" (грунтовка акриловая глубокопроникающая"), но по современным меркам это считается некошерно).
От "молочка" не разбухнет всё? Ее ж вроде водой бадяжат.
Акриловая сохнуть будет долго. Есть еще нитро-шпатлевки для дерева. Они быстро сохнут.
МДФ грунтуют специальным грунтом-изолятором типа такого http://lack-premier.ru/product/grunt-tu-100-n02404/
Потом наносят пигментный(белый) грунт http://lack-premier.ru/product/grunt-tu-217-132409/
А уже потом эмаль, лак..по вкусу. Дабы кошерно было.
Ну так оно же высохнет. Разве оно может что-то нарушить?
А куда спешить?) Кстати я ей как-то мазал одну деревяшку - не так уж и долго - если утром намазать, вечером уже шкурить можно было.Okkupant писал(а):Акриловая сохнуть будет долго.
А что, под пленку без этого может быть некошерно?)Okkupant писал(а):А уже потом эмаль, лак..по вкусу. Дабы кошерно было.
