Самодельная гофра с теплоизоляцией
Сообщение 74LS00 »
Есть у меня комп с герметичном корпусе и кроме как спец вентиляцию воздух там не ходит. Вот только из этой вентиляции обогрев хаты хороший.
Решил взять да и завернуть выдув корпуса, выдув БП в трубу и в окно. Да оказалось всё не просто. Такой момент как игровая видеокарта в форм факторе не учтён и весь жар с неё вылетает через щели слотов.
Скошатил коллектор из 110 канализации.
Перед слотами стоит уголок с 80 вентилятором и оттягивает воздух вверх где тройник берёт воздух с задней стенки и дальше через 80 вентилятор гонит в 80 алюминиевую гофру. В этот же тройник вдувается и из БП.
Получается что 110 труба около видеокарты горячая но этот момент можно решить поставив вторую трубу внутрь. заодно воздух не будет попадать в корпус и БП.
Уголок гофры из БП к тройнику нагревается. Сама жаровыдувающая труба 2м тоже у системы нагревается.
Поставил трубу именно 80 потомучто она была. Нужен был уголок на 80 но продаются они метровыми гофрами за 200р, как говорят растягиваются до 3м, но это если умудрится растянуть её так чтоб она перестала быть гофрой и заодно не размотать на ленту, реально там чуть больше 3м.
И тут вопрос как и чем обернуть эту трубу чтоб и красиво было и нагрев трубы не сильно комнату грел.
Был вариант сшить рукав из тряпки и одеть. Не то чтобы поможет да и тряпок нет.
Обмотать скотчем типо упаковка от чипсом, не слишком красиво и дорого, да и пользы наверно не будет.
Сообщение Wladimir_TS »
В строймагах разного теплоизоляционного материала типа вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой до черта. Купи кусок, порежь на ленты и ими свое хозяйство обмотай. Плотно не обязательно, главное безпросветно 8) Крепить можно скотчем обычным - к тем материалам липнет не очень, но сам к себе :)) Можно клейкой лентой из алюминиевой фольги - только она стоит немало. Зато эстетично.
Сообщение m.ix »
Можете моим веником укомплектовать свою вытяжку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=116040
Сообщение 74LS00 »
Валялась метровая толстенная синяя тряпка, сшил штанину, одел вроде работало. По виду как штанина, но пыль видно хорошо и постирать можно.
Теперь вот думаю надо в форточку кардонку выпилить уж очень жарко зимой в комнате, хоть и дует в стекло, наверно на улицу лучше будет.
Не то чтобы сам ПК грел, там кроме видяхи нечему, но вот усилок из 2 трансов от матричного принтера тоже жарит. И сам горячий на одном радиаторе 70ии амд с вертушкой, и трансы горячие. Может их последовательно соединить, всёравно громкость большая не нужна. Но как 7293 работать будет непонятно
Сообщение AL.EX »
На любом рынке или в магазине, где торгуют сантехникой.
Обзывают - Стенофлекс-ом
По сути - вспененный полиэтилен
Диаметр рукава, от - "с палец", до - "засунуть голову".
Толщина стенок тоже разная.
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Корпуса»
