про тиристорное зарядное устройство для авто-аккумуляторов
Сообщение rus084 »
вдохновила меня эта схема http://www.qrz.ru/schemes/contribute/ra ... tr/19.html
собрал - не заработало .убрал конденсаторы на первичке , поставил диодный мост от генератора авто , последовательно минусовой клемме подключил тиристор тс2-25 .заработало , но без ограничения напряжения , на выход регулятора напряжения поставил токовый усилитель на 2 транзисторах . теперь напряжение ограничивается правильно .
обнаружилась одна странность : когда аккумулятор почти зарядился начинает греться трансформатор
Меня зовут Димон .
Сообщение Enman »
а угадай почему у меня не греется трансформатор....
Сообщение rus084 »
а я откуда знаю чего он у тебя не греется .
Меня зовут Димон .
Оччень странная схема... Ограничение тока осуществляется конденсаторами в первичной цепи - а это значит, что при отключении нагрузки (АКБ зарядилась...) добротность контура из первички трансформатора и конденсаторов, задающих ток, ничто не ограничивает... При неблагоприятном сочетании условий будет "пых"! При таком построении схемы, обычно, в цепь первички включают нормально разомкнутые контакты реле, которое срабатывает при подключении на выход АКБ с напряжением ниже 14,2 вольта... :dont_know:
Сообщение Borodach »
Такие схемы должны самостоятельно отключаться после зарядки АКБ.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... CAYQ_AUoAQ#
Сообщение Enman »
rus084 писал(а):собрал - не заработало .убрал конденсаторы на первичке
Твоей схемы вместе с регулятором нет, так чего нам гадать ????? :)
GAG
Сообщение GAG »
Не стоит эта схема повторения, даже с доработками...
Сообщение мыслестранник »
Как проверял? Без аккумулятора исходная схема не заведется.
rus084 писал(а):на выход регулятора напряжения поставил токовый усилитель на 2 транзисторах
РН без проблем выдают 3 - 5 А, что там усиливать?
И наконец, чтоб понять по чему греется не плохо бы взглянуть на конечную схему.
Сообщение rus084 »
вот конечная схема :
(39 КБ) 4231 скачивание
Меня зовут Димон .
Сообщение Enman »
чушь...такое работать нормально не будет (гистерезис маленький, наверное, переходит на однополупериодное выпрямление (при этом греется транс), а не отключается)...
Как вариант (в который раз), ток небольшой (1-1,5 А), порог отключения можно сделать 14,5 V.
Сообщение rus084 »
греются не обмотки , греется железо .
я думаю постоянной составляющей на трансформаторе нету .
он сначала гудит с частотой 50гц , потом гул постепенно перерастает в треск с той же частотой , потом появляется звук как у запускающегося асихронника , потом щелчки по нескольку раз в секунду . когда щелкает , нагрев железа самый наибольший .
я так понял эта зарядка десульфатирующая получилась ?
Меня зовут Димон .
Сообщение Enman »
главного в твоей схеме нет - предохранителя, мы тут тебе за пожар собирать не будем....Если схема работает как попало, а не как хотелось, то не надо придумывать "умные" объяснения... :)
Сообщение rus084 »
он не сильно греется , градусов 40 .
китайские блоки питания греются намного сильнее
Меня зовут Димон .
Сообщение Enman »
так зачем тогда тему начинал?... :)
rus084 писал(а):греются не обмотки , греется железо .
Транс случайно не самодельный? Очень походит на не качественную сборку сердечника.
Триггер предложенный Enman не плох, но для начинающих очень трудоемок в настройке. Сам когда то использовал его в своих конструкциях, но после пятой платы плюнул на него и сделал свой.
Сообщение Enman »
ничего трудоёмкого, если понимать, что на что влияет...а собранное по схеме - только один номинал порога отключения, порог включения будет 13,0, но он вообще не критичен (в пару десятых)...
Enman писал(а):ничего трудоёмкого, если понимать, что на что влияет...
Что на что влияет прекрасно описано в оригинале статьи.
Enman писал(а): собранное по схеме - только один номинал порога отключения, порог включения будет 13,0, но он вообще не критичен
Кому как. Порог включения данного устройства меняется вместе с порогом отключения (т.е. гистерезис остается постоянным) и чтобы "добиться совершенства" конечного устройства, приходится изрядно поработать паяльником.
Сообщение rus084 »
переделал немного схему : использую 33в обмотку со средней точкой , верхние диоды моста отключил , плюсовую клемму переключил на среднюю точку . теперь диодный мост почти не греется . сильно греется тиристор тс2-25 (хотя к нему и так прикрутил радиатор)
можно запаралеливать тиристоры для уменьшения нагрева ?
Меня зовут Димон .
Сообщение kotlet »
если есть средняя точка то есть смысл поставить второй тиристор, а диоды выкинуть
Дураки преобладают во всех сферах нашей жизни, включая интеллектуальную
Сообщение rus084 »
тс2 это же вроде симмистор?
хотя я пробовал и в обратную сторону он не открывается .
ещё есть большой тиристор , но он без маркировки .
можно ставить тиристоры в цепь первичной обмотки ?
Меня зовут Димон .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
