Ремонт с1-114/1
LedZeppelin
- Родился
Ремонт с1-114/1
Добрый день!
Имеется осциллограф с1-114/1. Изначально проблема была в канале А (усилитель вертикального отклонения) в виде небольшого надоедливого дрейфа луча (мохнатости), проблема решилась пропаем радио элементов, а именно MC1, MC3, MC6 + обвязка. Только устранил данную проблему, тут же появилась новая.
Если выкрутить до упора резистор перемещения луча по вертикали то лучу ровно не хватало одной клетки до середины экрана, при вращении резистора в противоположную сторону луч убегал в верх за пределы экрана. В начале подумал может где то соплю повесил, но после неоднократных осмотров усилителя и очередного пропая дефект остался. Также пробывал повторно отбалансировать канал А. Второй канал работает исправно.
На паяльнике люди посоветовали замерить напругу на пластинах Y, итого получилось: Если по очередно крутить ручки горизонтального отклонения луча и замерять напругу на пластинах Y, получается в крайнем положении ручек резистора на пластинах по 23В (одинаково), в противоположном 30В и 39В.
Также обнаружил следующее: На выходе MC6 на 4 ножке относительно земли 5,4-5,7В при перемещении резистора вертикального оклонения луча, на коллекторе Т1 напряжения изменяется 3,3-4,7В по карте напряжений на коллекторе должно быть 3 в, на базе 5в (это все канал А). На втором канале MC6 11 нога 5,4-5,5 В при вращении резистора второго канала, на коллетроте Т2 2,5-4,1 В по карте напряжений коллектор 3В, база 6,2В.
Получается на канале А диапазон напряжений немного съехал что и мешает перемещатся лучу по всей плоскости экрана?
Куда дальше смотреть, выходной усилитель или всетаки вертикального отклонения (микросборка MC6) и транзистор T1 пробывать заменить?
Схема: http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/c1-114-1.zip
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Re: Ремонт с1-114/1
На всем протяжении эксплуатации 114х только эти ....пииииииииииииии..... микросборки и летели
ну и еще труба садилась . Все остальное вполне себе полувоенное и как бы надежное
LedZeppelin
- Родился
Re: Ремонт с1-114/1
Спасибо за ответ! Я тоже склоняюсь к замене микросборки. Вообщем буду пробывать.
LedZeppelin
- Родился
Re: Ремонт с1-114/1
Приветствую всех!
Решил всетаки своё предположение по поводу дохлой микросборки подкрепить физ. заключением. Специально для этих целей купил малогабаритный осцил с1-73, а то как то одним тестером равносильно иголку в стоге сена искать. Пробежался осцилом по всем операционникам усилителя вертикального отклонения сравнивая режимы с заведомо рабочим каналом "Б", хм казалось все режимы в порядке. Далее решил посмотреть сигнал на выходе MC6 (04КП001) 4, 11 ножки. При замере плавно крутил ручки отклонения луча по вертикали ( по очереди) и тут наблюдалась следующая картина: На канале Б (11 нога) амплитуда прямоугольных импульсов нарастала (крайнее левое положение переменика), примерно в середине амплитуда была близка к нулю, продолжая крутить переменик дальше снова увеличивалась (крайнее правое положение переменика). В канале "A" (4 нога) все выглядело иначе, максимальная амплитуда импульсов была только в крайнем левом положении переменика,ближе к середине уменьшалась в два раза и в крайнем правом положении была чуть больше чем ноль.
Моё заключение: Замена микросборки! Если не прав поправьте!
Спасибо!
Спасибо!
Re: Ремонт с1-114/1
LedZeppelin не парь мозг, ищи микросхему(04КП001). У меня была та-же проблема. Микросхему (оригинал) не нашёл, поэтому пришлось сделать замену на SMD компонентах. Уже 10 лет работает.
LedZeppelin
- Родился
Re: Ремонт с1-114/1
Изготовил сборку по этой статье http://www.drive2.ru/b/852917/ . Проблема так и осталась. Пока нет идей в какую сторону копать.
LedZeppelin
- Родился
Re: Ремонт с1-114/1
Всем Привет! Извиняюсь за долгое молчание.
Проблема таилась в переменнике R25 (схема усилителя вертикального отклонения) как я понял он задает отклонение луча. Буквально крутнул в лево в право и поставил в изначальное положение и все заработало луч стал перемещатся по всей плоскости и балансировка прошла на ура!
Re: Ремонт с1-114/1
Здравствуйте, друзья! Прошу подсказку, в каком месте искать неисправность в С1-114? Канал Б работает исправно, а в канале А луч присутствует на экране только при положениях переключателя V/дел. 1В, 0.1В и 10 мВ на деление, но даже в этих положениях он не реагирует ни на какой сигнал..
Пастухов Алексей Владимирович
Pinky2
Re: Ремонт с1-114/1
Если второй канал исправен, почему бы не сравнить напряжения?
Re: Ремонт с1-114/1
Совсем я в этом не опытен.. Какие именно напряжения?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Ремонт с1-114/1
Которые указаны в техпаспорте на осцил.mylog писал(а):Какие именно напряжения?
