Телевизор SAMSUNG
Сообщение vite »
Здравствуйте. При включении на минуту включается строчная развертка и пропадает, а может проработать и пол часа , все трещины пропаял
Шасси KS9A
напруга
5.1В
3,3 В
8,0 В
128 В
+15,2В
-14.4 В
+180 В
Сообщение Андрей_Р »
Значит БП не держит нагрузку. Проверяйте/меняйте кондеры обвязки БП. Ну это моё мнение.
Сообщение Чумак »
И чо на экране? Что при отключении с вых ИП и ТДКС?
Сообщение vite »
Андрей_Р писал(а): Проверяйте/меняйте кондеры обвязки БП.
Проверил кондеры в БП все живые.
Чумак писал(а): Что при отключении с вых ИП и ТДКС?
на ИП пропадает +180в,+15в,-14в на ТДКС остается 128в
Сообщение Чумак »
Ясно. Только всё наоборот - строка прекращает работу, а ИП работает. По этим скудным данным трудно что то сказать. Для этого надо знать, в норме ли растр, геометрия и изо. Что предшествует отключению - изменение их или напряжений или щелчки, звуки и т.д. Читаем внимательно вопросы и не стесняемся отвечать и измерять.
Сообщение vite »
Чумак писал(а): Для этого надо знать, в норме ли растр, геометрия и изо.
Первую минуту или пол часа все в норме, потом на картинки появляется горизонтальные полосы и какие то звуки но не щелчки и он отключается, звуки не в динамиках . напряжения ИП не просаживается
Сообщение Чумак »
Что происходит с напр. после ТДКС и на ПК?
ТДКС может щить ....
возможно защита от разноса(по напряжению анода кина) выбивает
обычно эта цепь обозначене X-RAY-PROTECT
Сообщение Martin76 »
Больше на что то не до конца пропаянное похоже. Например кадровую.
musor писал(а): X-RAY-PROTECT
Только я ее не видел ни в одном из множества самсунгов, просто дырочки и все на плате под эту защиту. Видимо ставится для стран, где эту защиту требуют при сертификации на безопасность.
musor писал(а):защита от разноса
Защита от разноса в Самсунгах - сам строчный транзистор, который при этом пробивается, просто и надежно :)))
Сообщение Так »
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ПИТАНИЕ ТМС
Сообщение vite »
Пропаял еще раз строчную и кадровую, телик погонял три часа без проблем, всем спасибо.
Сообщение vite »
Сегодня началось опять тоже самое, пропаял уже пол платы, питания на ТМС приходит 13.3В на ПК 180В, заметил при появлении полос напряжения на ТМС просаживается до 12В и он вырубается.
vite писал(а):напряжения на ТМС просаживается до 12В
Попробуйте заменить диод с 16В на питание ТМС. Так же возможно обрыв или замыкание в ТМС при прогреве.
Сообщение Так »
на ТМС идёт с БП и основное с ТДКС
СМОТРИ ЗАМЕНОЙ ДИОД С ТДКС ну и литы в этой цепи ИЛИ ОБРЫВ.
ИЗВИНИТЕ, А ЭТО УЖЕ СКАЗАЛИ :)))
Сообщение vite »
Поменял диод и литы, но ничего не изменилось, остался ТМС, но мне его нечем заменить, попробую перемотать. Если диаметр провода будет немного отличатся, сильно критично?
Сообщение Так »
транзистор в тмс заменил?
желательно не тоньше
Сообщение Serge3 »
Один раз попадалось,причина в транзисторе ТМС, через 15 мин плавно переставал работать.
Сообщение vite »
Транзистор поменял и даже ТМС , выпаял из рабочего телика, вот только как не работал так и не работает, :kill: :kill: :kill:
Сообщение vite »
Добрался до порца, на 33ноге почему-то пропадает сигнал, когда появляются полосы, напруга на порце остаются 3,3в 5в 8в транзистор ТМС остаются открытым пока не выключишь телик, может порц виноват?
Сообщение Койково »
Конденсаторы в цепи СИОХ поменяй.Если не знаешь что это,поищи в интернете,найдёшь.
