Реанимация магнитофона Астра - 110С
Добрый день всем.Мне подарили магнитофон,Астра - 110С.Но,если это можно назвать магнитофоном.трансформатор снят,плата усилителя мощности выведена из строя(копана перекопана,дорожки сняты процентов 50%,нет половина деталей).Все монтажные провода срезаны.Нет конденсаторов 2000 мкф Х 25В стоят на выходе усилителя мощности,и нет фильтрующих в выпрямителе 2000 мкф Х 50В.ЛПМ не трогали(все на месте),все реле и группы переключающих контактов целы.нет только проводов.Даже динамики стоят,не порванные,рабочие.У меня есть много бобин,я решил его восстановить по возможности.Ну хотя бы сделать из него приставку,так как предварительный усилитель воспроизведения есть,и он не копанный.Я достал трансформатор к нему ТП - 100 - 11,поставил необходимые перемычки на вторичных обмотках.Так как УМ не восстановить,я собрал УМ на микросхеме TDA 2004.Она более менее подходит.Выходная мощность,на нагрузке 4 Ома,точно не помню,но не более 5 - 6 Ват помоему.Питающее напряжения микросхемы от 7.5 до 16 вольт.Таких питающих напряжений трансформатор не выдает,я собрал стабилизатор,на 15 вольт,на стабилизаторе LM 7815.В чем тогда вопрос,поинтересуетесь Вы?Вот в чем.
По схеме,вроде все понятно,что куда.Но немагу понять,каким напряжением питался усилитель мощности,а каким предварительный.Восновном большим напряжением питается УМ,а меньшим питается предварительный.
Что получается по схеме.Со вторичной обмотки,с ножек 6 и 6",снимается напряжение,и подается на точки подключения платы А5(плата генератора тока подмагничивания и стирания,стабилизатор напряжения,индикатор записи и воспроизведения).После стабилизатора напряжения,я невижу других цифр,как 66 вольт - это с транзистора VT33 КТ961.Может там другое напряжение?Или я чтото не то вижу?неужели такое питалово,да на предвач?
У меня получается следующее :
Напряжение сети 214 - 216 вольт переменки
Напряжение на вторичке,контакты 4 и 4" 19.9 - 20 В переменки,после выпрямителя и фильтров примерно 27.8 вольт
напряжение на вторичке,контакты 6 и 6" 22.8 - 22.9 В переменки,после выпрямителя и фильтров примерно 31.9 вольт
Я подключал к напряжению 31.9 вольт.И при замере стабилизатора,у меня таких показателей,как на схеме,и близко нет.Тоесть,на Коллекторе транзистора VT33,должно быть(по схеме),56 вольт,у меня 44.6 вольт.На Эмитере транзистора VT33,должно быть(по моему написано 66 в),66 вольт,у меня 46 вольт.Я понимаю,что само выходное напряжение трансформатора,должно быть больше,но вроде трансформатор стандартный.Может обмотка где то портачит?
Помогите разобраться пожалуйста.Может что то не так понимаю?
Диоды выпрямителя(КД202Д)по схеме VD10-VD13 целые.Конденсаторы фильтра,2000 мкф Х 50 вольт,заменены на 2200 мкф Х 50 вольт(по схеме С78,С79).А вот диоды,на плате А5(по схеме VD8,VD9),КД105Б,я не замерял.
Помогите пожалуста,какое напряжение должно быть на предваче?
Схему прилагаю.Заранее всем благодарен.
- 1308849586_astra-110.djvu
- (60.92 КБ) 195 скачиваний
- musor
- Друг Кота
Re: Реанимация магнитофона Астра - 110С
советь выкинте и не парьте мозги
такое не лечится это уже проще новый собрать
Это проще всего сделать.Боитесь трудностей?
- Мурлокотам
- Встал на лапы
На эмиттере VT33 не может быть 66 В, скорее там написано 46. На нем и стабилитронах VD15-VD18 собран параметрический стабилизатор, у стабилитронов напряжение стабилизации от 10 до 12 В, итого 40 - 48 В, минус падение на транзисторе. Так что 46 В - это нормально.
На коллекторе только какую-то ерунду намеряли, возможно пульсации большие, и тестер не справляется - конденсаторы C76, C77, C80, C81 проверить, а лучше поменять.
Лом - это сложное техническое устройство.
На VT33,эмитер,должно быть 44 В,плюс падение напряжения,43 это нормально.На эмитере у меня 44.6 вольта,на базе 45 вольт,на коллекторе 58.6.Это допустимо.все емкостя,электролиты заменены.
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Тогда какие проблемы?
Вот только усилитель я не стал бы от КРЕНки питать. Возьмите половину обмотки 4-4' (т.е. между выводами 4-5 или 4'-5') и от нее запитайте, без стабилизатора. По идее обмотки должны быть симметричные, можно их и запараллелить - с соблюдением фазировки, конечно.
Принял.Спасибо за совет.А почему от кренки несоветуете?Она стоит у меня на радиаторе,хорошем.
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Все равно на ней будет выделяться довольно приличная мощность, это раз. А во-вторых, во время воспроизведения - особенно на большой громкости - пиковый ток может быть намного больше ее паспортного тока. Хорошо если будет срабатывать защита, тогда ничего страшнее икания и хрюканья в динамиках не произойдет и то до поры до времени. А если защита не сработает, то и КРЕНка может накрыться и усилитель за собой унести.
Я Вас понял.Попробую Ваш вариант питания.
