Как заставить Океан 214 громко вещать.....
Талгат7174
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги, понимаю, что сложно понять начинающих, но тем не менее, все транзисторы и электролиты по напряжению и целостности ПРОВЕРЕНЫ (есть второй исправный Океан 214) . Океан тихо, на грани слышимости, вещает. Как только соединяю корпус (минус) электролита С36 с "землей" (буквально рядом находится жестяной короб-экран), то начинает нормально вещать. Смотришь в схему и понимаешь, что так быть не должно, но тем не менее... Кто сможет объяснить такой казус.
Схему прилагаю, она точь в точь как схема Селены.
(185.13 КБ) 753 скачивания
Андрей Бедов
Re: Как заставить Океан 214 громко вещать.....
Сообщение Андрей Бедов »
Схема нечитаема.
Талгат7174
Постараюсь покачественнее выложить. ссылка на Облако
https://cloud.mail.ru/public/9unW/4MLLnLuFZ
Предваряя вопросы: блок УНЧ сам по себе работает как зверь, проверял.
Borodach
Сообщение Borodach »
Что-то с АРУ, надо проверить Т16 и попробовать подрегулировать R26, проверить режим Т10 ...
АлександрЛ
Талгат7174 писал(а): Как только соединяю корпус (минус) электролита С36 с "землей" (буквально рядом находится жестяной короб-экран), то начинает нормально вещать. Смотришь в схему и понимаешь, что так быть не должно, но тем не менее... Кто сможет объяснить такой казус.
Я бы попробовал заменить конденсатор. Кажется, это обратная связь, а по переменному току конденсатор должен её соединять на "корпус".. Ёмкость потеряна, и усё.. :))) :dont_know:
Талгат7174
Вчера, по такой же логике отпаивал плюсовой конец С36 и подключал вместо него новый. Эффекта не было. Оставил старый, вернув на место.
А вот насчет R 26 - пока не пробовал. Вечером обязательно попробую покрутить.....
По Т10 напряжение было паспортное на базе и коллекторе, на эмиттере примерно в 2 раза меньше (0,7 вольта). Впрочем, проверю еще раз вечером.
Последний раз редактировалось Талгат7174 Пн июл 13, 2015 12:56:14, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
тогда проверяйте дорожки и качество паек.. :dont_know: ну, в том числе и "прилегающих" радиоэлементов..
Талгат7174
Александру Л. Вот этому совету обязательно последую. Все же приемник1982 года рождения.......
Enman
Сообщение Enman »
Раз уже обнаружил зависимость громкости от замыкания, то неплохо бы и режимы транзисторов, на которые заводится эта АРУ при этом показать, +4,4 В есть? Индикатор куда отклоняется при включении?
Я тебе писал про проблемы с этим детектором-усилителем АРУ (но это потом, после нахождения конкретной неисправности в этой цепи). Надо сначала мерять, а паять потом, когда вычислишь неисправность...
Borodach
Если на эмиттере напряжение занижено, то транзистор подзакрыт, что проявляется в тихом звуке ... :)
Талгат7174
Enman
Все советы уважаемого сообщества принимаю с благодарностью. Понимаю, что все это- на основе опыта и профессионализма.
А вот про индикатор-то я и забыл.... Проверюсь.
m.ix
Сообщение m.ix »
Талгат7174 писал(а):все транзисторы и электролиты по напряжению и целостности ПРОВЕРЕНЫ
ПРЭЛЭСТНО ПРЭЛЭСТНО
Интересно как были проверены конденсаторы?
Талгат7174
Коллективный разум - великая вещь. Нашел причину - подстроечник R30 на базе транзистора V11 КТ315Б. Сдвинул с места (под краской) и приемник заработал. Теперь нужно как то приводить в чувство стрелочный индикатор. Он - в крайнем левом положении (максимум)
и не уменьшается (вправо) при снижении сигнала.
Конденсаторы проверил известным дедовским способом проверки электролитов - в параллель), а постоянные - прибором. Хотя там не критично, как говорят форумчане, можно отклоняться хоть в разы.
Enman
Сообщение Enman »
подстроечник рекомендуется заменять на подобранный постоянный резистор (это на конвейере надо было быстро "крутнуть")
Borodach
Всегда надо начинать с питания ... :)
Талгат7174
У нас в Глазове есть МАУ "Здоровое питание" Вот это пример! ))
Как все-таки индикатор заставить отклоняться. Сейчас он мертво стоит и показывает максимум при любом уровне сигнала.
otest
Сообщение otest »
Для на чала нужно определиться что у кого стоит. Или просто заменить его.
Андрей Бедов
Талгат7174, а положение средней кнопки влиает на индикатора поведение?
musor
наскока пломню он тама батарею кажети и толко в укв настрой
Талгат7174
Кнопка АПЧ не влияет. При отключении питания стрелка становится в нулевое положение. А вот при включении не реагирует на передатчики на всех волнах, встает в максимальное положение.
