Понижение напряжение с 12В до 3В
Здравствуйте, имеется устройство питание которого осуществляется от двух пальчиковых батареек (3 В), его необходимо подключить от питания 12В (АКБ), поэтому нужно устройство которое понизит напряжение с 12В до 3В. Нужен совет как это устройство сделать, и схему.
- Мурлокотам
- Встал на лапы
Re: Понижение напряжение с 12В до 3В
Первое что пришло в голову
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
Лом - это сложное техническое устройство.
- Albert_V
- Друг Кота
Microsoft, когда говорите про "устройство питание которого осуществляется от двух пальчиковых батареек" не мешало бы указать ток, потребляемый устройством.
Как вариант, MCP16301.
Максимальный ток в процессе работы 86mA/h, минимальный 12mA/h.
- Albert_V
- Друг Кота
Смотрите сами. Если делать на LM317 или аналогичных, рассеиваемая мощность на стабилизаторе будет приблизительно 0,78W.
Есть возможность отвести тепло (поставить радиатор)?
Если ДА - делайте на LM. Это проще, но КПД ниже.
Если НЕТ - собирайте Step-Down. Это немного сложнее, но греться практически не будет.
P.S.
Не забудьте сделать выключение стабилизатора по минимально допустимому рабочему напряжению АКБ.
P.S.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
78L33Microsoft писал(а):Максимальный ток в процессе работы 86mA/h, минимальный 12mA/h.
- musor
- Друг Кота
не последний перегреется а от 1084-3.3 годится и без радиатора -припаять к фолге 3х3см на ПП
