Увеличение количества светодиодов не дает
Сообщение Upgrader »
1 диод на 10 Вт или 10 диодов на 1 Ватт?
По стоимости одинаково, а точнее маломощные чуть дешевле в сумме.
Если взять 1 светодиод мощностью 1 Ватт - будет свет, условно равный одному ватту.
Если взять 10 светодиодов мощностью 1 Ватт - света будет в 10 раз больше, или меньше чем в 10?
Я понимаю тут еще нужно учитывать угол светового потока... но тут главное принцип.
Сообщение kaetzchen »
возьмите 5 по 2 :roll: :))) и не морочьте себе голову :beer:
В LED Lenzer используются хитрые оптические линзы, формирующие пучок света.
Самый простой "налобник" с одним фирменным светодиодом по световому потоку превосходит, по моим субъективным ощущениям, 12 "китайцев".
Сообщение kalobyte »
недавно прочел обзор, где мужик сравнивал эффективность 1 2 и 3 вт
так вот, лучше брать по 3вт
если он потребляет 1вт, то его яркость выше, чем у 1вт, зато работает в щадящем режиме
kalobyte писал(а):если он потребляет 1вт, то его яркость выше, чем у 1вт, зато работает в щадящем режиме
+100500! Не нужно насиловать светодиоды, производители рассчитывают удачно мощность чтобы быстро подохли. :)))
Вместо 1 Вт, хочу в лампе заменить диоды на такие-же 3 Вт просто ради того чтобы они не сгорели в самый ненужный момент (ситуация знакомая), а не для увеличения светового потока.
Нашел даже пачку по 10 штук 3 Вт за менее чем 100 рублей: http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Rea ... Title=true :))
Сообщение otest »
ВАТТи ЛЮМЕН не имеют прямой зависимости.
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):Вместо 1 Вт, хочу в лампе заменить диоды на такие-же 3 Вт
Для надежности светодиода важнее температурный режим, хорошее охлаждение, а не то, на сколько он ватт рассчитан. 1Вт светодиод работающий на полную, но хорошо охлаждающийся проработает дольше, чем 3Вт работающий на треть, но при предельной температуре.
Известно, с охлаждением всё в порядке. Не знаю как не жалко китайцам большие радиаторы ставить. :)
Ну тогда ничего не меняй, работает и хорошо.
Одна уже отработалась. Светодиод начал вначале мигать, потом потух насовсем. :facepalm: Пробег менее 500 часов.
Сообщение diesel170 »
Надо смотреть даташиты и сравнивать число люмен. Тогда будет ясно, что лучше. При одинаковой яркости один 10-ваттный диод даёт направленный пучок света, а десять 1-ваттных можно по разному ориентировать, чтобы добиться круговой освещённости или большой светящей поверхности.
Тепловой режим у десяти 1-ваттных диодов легче, потому что тепло не заперто в маленьком объёме матрицы.
Спасибо, теперь всё встает на свои места.
Если нужен направленный свет - проще и лучше использовать один мощный светодиод (который кстати состоит из нескольких маломощных, но в одном корпусе), и к нему не составит труда подобрать всего одну какую-нибудь линзу направляющую свет. 1 мощный светодиод может быть мощностью и 10 и 50 и даже 100 Вт.
В противном случае, для получения мягкого рассеянного (как говорят фотографы - заполняющего), а потому и недальнобойного (при той-же мощности) света - нужно брать количеством и большой площадью источника света.
Вернуться в «Практика»
