Помогите найти решения. Дистанционная идентификация.
Dmti-99
Сообщение Dmti-99 »
Не знаю сюда или нет написал, наверно надо было написать в "Разное", но такой темы не нашел. Опишу задачу: Есть 3 одинаковых игрушки, надо спрятать в них датчики, чтобы прибором с расстояния 80 см определить где какая. В это время игрушки находятся в руках у детей.
Просто идеи, или кто где видел похожие задачи, кто может датчики какие видел.
Jack_A
Re: Помогите найти решения
Сообщение Jack_A »
https://ru.wikipedia.org/wiki/RFID
Для общего развития. Сам я эти вплотную не занимался, хотя мой работодатель меня к этому упорно наклонял (сам не имея финансирования) :(
______________________
Вместо благодарности ставим плюсы :)
Денис
Re: Помогите найти решения. Дистанционная идентификация.
Сообщение Денис »
Dmti-99 писал(а):прибором с расстояния 80 см определить где какая
Купить такой.
http://www.idexpert.ru/equipment/19/
Лазерные сканеры штрих кода
Лазерные сканеры используют технологию лазерного сканирования, которая была изобретена в начале 70-х годов, и с тех пор практически не изменилась. Для подсветки штрих кода используется лазерный диод. Световой луч развертывается подобно лучу в лучевой трубке кинескопа качающимся или вращающимся зеркалом. Главное достоинство лазерной технологии – значительная свобода дистанции считывания штрихового кода. Некоторые модели сканеров позволяют считывать штрих код с расстояния до нескольких метров.
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Вы предлагаете детям в глаза светить лазером?
ИМХО, неудачное предложение.
Встройте в игрушки передатчики с кодом и нажимайте на вшитую кнопку по очереди. Приёмник у вас покажет, где какая.
Morroc
Сообщение Morroc »
Это если по условиям можно на кнопку жать, а если нет, то что то кроме ИК на ум ничего не приходит - нужна какая то пространственная избирательность наверное. А если дети могу игрушку вертеть и прятать за спиной - задачка становится еще интересней.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
В каждой игрушке -- адресный приемо-передатчик. Даже не обязательно залазить в радио-диапазон. Можно и в ультразвуковом. Передатчики "спят" и потребляют мизер. По адресной посылке с пульта просыпаются и если какой-либо узнает свой адрес, то отвечает. И снова спать. Пульт определит, на который адрес ответили. Ну короче по типу переклички.
Morroc
Сообщение Morroc »
Определить то определит, но что именно ? Как определить где какая ? Ультразвуком может и получится.
Hand-Maker
А, так надо еще и местоположение? Ну тогда в приемной части ставим два микрофона и обрабатываем их сигналы в плане задержки прихода звука. Далее индикация направления. Можно с МК посложнее и поточнее, можно со светодиодами проще и "дубовее".
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну по крайней мере я так понял. Что то типа стоят дети с игрушками, наводишь девайс на каждого и видно какая у кого игрушка.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Есть RFID метки вч диапазона , на 900 мгц точно, возможно и выше. Их используют для контейнеров в портах и жд вагонов, вот с ними уже можно и за спиной идентифицировать и даже внутри :) детей. Но цены на оборудование Вас не обрадуют.
Kezoox
Сообщение Kezoox »
С рфидом наверное можно только наличие ,есть или нет отределить но не место .
Есть спортивная радиопеленгация -полесу бегать искать передатчик :kill:
тут наверное что то похожее можно -модули передатчики с разной частотой модуляции и направленную антену и по звуку или кодовой посылке через мк нужным цветом мигать при сильном сигнале
не знаю сылки тут можно или нет в гугле- "РАДИОПОИСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ "
на современных деталях можно размером с 5 копеек спаять
Morroc
Сообщение Morroc »
Скорее всего и RFID можно СВЧ, вопрос конструкции антенны, на 900 МГц должно компактно получиться (ну а ля "антенна wifi из банки спринглс"). На низких частотах хорошей направленности не получится на небольшом (пара метров) расстоянии, хотя поэкспериментировать с магнитной антенной можно, но скорее всего понадобится участие оператора некоторое (определить минимум на определенный сигнал).
Вернуться в «Периферия»
