Сдох после грозы, посоветуйте что смотреть?
superflint
Сообщение superflint »
После грозы сгорел телевизор Samsung LE32R81W и ресивер триколор GS 510u модели,
интересует ремонт телевизора, внешние признаки - при включении в розетку начинает все время гореть красным индикатор включения телевизора, при нажатии на кнопку включения на телевизоре, красный индикатор питания начинает чуть ярче светиться, отпускаю - горит как всегда, что могло сдохнуть? неужели процессор или флэш как там ее правильно называют... пузатых кондеров нет, телевизору 7 лет
вот фотки внутренностей:
Блок питания используется такой - BN44-00155A
BN44-00155A.pdf
Схема блока питания
(69.47 КБ) 981 скачивание
Материнка стоит такая - bn41-00839e схемы чето ненашел к сожалению.
Спасибо за любые советы.
Borodach
Re: Сдох после грозы, посоветуйте что смотреть?
Сообщение Borodach »
В моём случае, в аналогичном аппарате, пришлось менять всю плату -
Долго искал б\у на митьке ...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Именно в этом телевизоре даже казалось бы халявный ремонт, как замена вздутых конденсаторов , просто так не пройдет, он после не будет нормально работать без удаления ошибки в памяти, не говоря об чем то более сложном. Без опыта не стоит пытаться там что то чинить.
Повреждения сильно зависят от того, откуда произошло воздействие разряда, по питанию, или по антенне и входам.
superflint
Borodach писал(а):В моём случае, в аналогичном аппарате, пришлось менять всю плату -
А у вас тоже гроза была и после нее сдох телевизор?
Блок питания был рабочий и симптомы как у меня, горит красный индикатор power и ни на что не реагирует? Или другое было что-то?
Martin76 писал(а):Именно в этом телевизоре даже казалось бы халявный ремонт, как замена вздутых конденсаторов , просто так не пройдет, он после не будет нормально работать без удаления ошибки в памяти, не говоря об чем то более сложном. Без опыта не стоит пытаться там что то чинить.
Скорее всего по питанию, т.к. сгорел и ресивер и телевизор.
А что за сигналы power_ON/OFF на схеме, на разьеме который идет на материнку? что там за сигналы/напряжения должны быть? (разьем CNM801 первый пин)
И что за микросхема памяти там используется? И как она программируется, внутрисхемно или на программаторе? программатор имеется 886A и небольшой опыт ремонта старых магнитол/приемников и телевизоров транзисторных.. Импульсную технику только осваиваю после 10 лет застоя по ремонту)
Borodach
После грозы, но у меня экран включался, но больше ничего не было - шумы ... :)
superflint
Borodach писал(а):После грозы, но у меня экран включался, но больше ничего не было - шумы ... :)
Вот уже хорошо, есть подозрение на блок питания значит у меня, хотя это так, скорее надежда))) У меня то он вообще не включается, хотя дежурка по идее есть раз горит питание... Сейчас померяю все напряжения что идут на материнку с БП
Borodach
Надежда-то есть, но если учесть, что мощный импульсный сигнал прошёл через антенный вход и добрался до блока питания ... :shock:
superflint
Borodach писал(а):Надежда-то есть, но если учесть, что мощный импульсный сигнал прошёл через антенный вход и добрался до блока питания ... :shock:
Ну судя по скорой кончине ресивера вместе с телевизором, думаю сигнал пошел по сети, короче померял я сейчас напряжение с блока питания с его выхода что идет на материнку (отстегнув от материнки) и вот что я намерял, то что несоответствует обвел красным.. (возможно без материнки такие напряжения и будут нанем но помоему с бп выход всегда постоянен...
Martin76
ON/OFF включает основной БП, без мэйна этого сигнала не будет, и будет только 5,2 STB даже в полностью исправном БП.
Borodach
Если пробило по сети, то шанс имеется ... :)
superflint
Martin76 писал(а):ON/OFF включает основной БП, без мэйна этого сигнала не будет, и будет только 5,2 STB даже в полностью исправном БП.
А можно чуть поподробнее, что такое мэйн? материнка? подскажите как тогда правильно померять напряжения бп? Хочется надеяться на бп ( воткнуть мамку назад и померять вместе с мамкой?
Кстати померял также нет 24 вольт на входе инвертора, вместо 24 там 0,86v
Или надо как-то пофер он офф первый пин куда-то закоротить чтоб бп понял и пустил напруги все?
Martin76
Borodach писал(а):Если пробило по сети,
По питанию - да, есть шанс. Чуть больше месяца после грозы попались сразу два самсунга, 42 и 32", в одном пробило два транзистора в основном БП и сгорел из за этого предохранитель, во втором пробило ключ в инверторе ЛЕД подсветки, причем не сток исток, а затвор исток. Оба были сделаны быстро. И причем все погибшие транзисторы были одного производителя, ONSemi :dont_know:
superflint писал(а): что такой мэйн? материнка?
Пусть так, это плата с процессорами. Правильно она main называется.
superflint писал(а):также нет 24 вольт на входе инвертора, вместо 24 там 0,86v
Оно все включается сигналом ON/OFF. Нужно проверять наличие этого сигнала при попытке включения телевизора. Либо имитировать его.
superflint
Подскажите как его можно проверить, его итак нет этого сигнала, и имитировать как, просто 5.2 вольта подать с внешнего источника, или можно с самой же платы с дежурки подать на первый пин??? ниче не сгорит дальше ?
Martin76
Ну так при нажатии кнопки включения или с пульта не появляется на ON/OFF ничего? Если нет, то тогда мэйн виноват.
superflint
Martin76 писал(а):Ну так при нажатии кнопки включения или с пульта не появляется на ON/OFF ничего? Если нет, то тогда мэйн виноват.
На нажатия не реагирует )) Сэмулировал ON/OFF - подал 5 вольт с повербанка, везде появились нужные напряжения на блоке питания, кроме одного, что с 19 и 21 ног не 13 вольт а 12 всего выходит, но думаю это мелочи, либо просадка кондеров со временем и это не причина данной поломки скорее всего, так что наверное мэйн, жалко схемы нет на него ((
На инвертор также подалось 24 вольта как положено.
Что там может сдохнуть? Прошивка? Управляется вроде все с проца...
Чумак
Сообщение Чумак »
superflint писал(а): Что там может сдохнуть? Прошивка?
Ищи новый майн, после грозы лучше такие вещи в утиль отправлять.
superflint
Больше ничего сдохнуть немогло помимо майна, а то найду а он всеравно непашет)) Рентабельность ремонта ЖК телевизоров 7-9 летней давности все меньше и меньше.. Кстати можно проверить работу инвертора подсветки без майна? подать он офф также 5 вольт и посмотреть будет светиться или нет экран, он же все напруги даст поидее, а то если еще и его ремонтировать проще продать на запчасти за мороженое )))
Чумак
Сообщение Чумак »
superflint писал(а): Больше ничего сдохнуть немогло помимо майна, а то найду а он всеравно непашет)))))
И кто это тут скажет? :dont_know: Случайно зашедший экстрасенс? Гроза - она гроза и есть.
Лучший выход - найти такой же ТВ, рабочий, но с битой матрицей. Но 100% гарантии и тут нет, всё на свой страх и риск.
Ещё лучший - продать на з/ч, т.к. матрица целая, а рабочая или нет - неизвестно, т.е. за мороженое.
musor
стоп !
1 запитав майн от бп оторвав он-оф принудилно включите телек и смотрим
1что на экране
2обмен по щине процика
аномалный нагрев (дым) на майне
замер питания матраса
что на матрасе есди подсве матраса не заведется(тоже с проца) оторват щину он офон инвертора и тож принудително стартануть
стендбайные 5в подавать через 1ком резики (вытащив провод щлейфа-толко этот)-избавит от выгорания чегото
резултаты сюда
далее можно делать выводы прощка(флещ) или вся майнавира :shock:
superflint
musor писал(а):стоп !
1что на экране
резултаты сюда
Хотелось бы верить, что у Вас был вчера или сегодня хороший праздник, поэтому я ни слова не понял на вашем языке)) Можно подробнее что такое матрас, что такое офон, че за майнавира?
