Люминисцентный дисплей
Сообщение DARKNESS »
Здравствуйте,прошу не судить строго,новичок в радиотехнике)
Как подключить вот этот дисплей к питанию,чтобы загорелось хоть что-то :))
http://img.radiokot.ru/files/107738/med ... gpddfq.jpg
http://img.radiokot.ru/files/107738/med ... gn4t2l.jpg
Сообщение m.ix »
ручка + листочек
1 1-2 в питания накала
2 20-30в анодного питания
Логическое мышление.
m.ix писал(а):ручка + листочек
можно поподробнее?
что куда тыкать?
фото есть,если можете нарисуйте,а 20в не много будет??у магнитолы откуда снял не знаю сколько было,но 20в?Где столько взять,есть блок питания,но он до 12в.(
где тут анод, где катод?и где питание
Катод- первая и последняя пара выводов. Напряжение накала можно выяснить, подключив накал к регулируемому БП, и, постепенно повышая напряжение, увидеть, когда нить накала перегорит.. Значит лампа была на меньшее напряжение.. :))) :))) начнёт совсем слабо светиться в темноте- полученное напряжение и есть напряжение накала.. Все остальные выводы- аноды или сетки.. Для того, чтобы "что- то зажглось" надо (желательно через резистор хотя бы 10 (или больше) килоом подать +20 - 30 вольт на какую- нибудь сетку, и на какой- нибудь анод (в общем- то, зачастую выводы сеток или анодов просматриваются через стекло) а МИНУС этого напряжения- на один из выводов накала.. Можно подать и 12 вольт, вот только светиться будет совсем слабо, а если при этом накал питается постоянкой- то с той стороны, куда приходит плюс накала светиться будет ещё хуже.. Можно для анодного питания взять две или три "кроны", соединённые последовательно..
Спасибо за ответ,буду пробовать)Как все сделаю отпишусь,ход работы заскриню)
Нашлось 2 кроны и куча пальчиковых
Тупой вопрос,но у кроны и пальчиковых постоянный ток?))
ой туплю,) не ток,напряжение
Сообщение Rtmip »
постоянный
в общем все собрал,ничего не работает((
накал горит,даже без разницы где там + и -
есть еще варианты,как заставить гореть?
извиняюсь,походу схему неправильно собрал(
можно чертеж?
переправил схему,не работает,что делаю не правильно?
так,ну вроде намудачил и проявился тусклый свет)я очень рад,теперь нужно увеличить яркость,как это сделать?напряжение использую 23в,думаю 25 в хватит,но что делать с тем,что чем ближе к левому боку(вроде катод)тем тусклее свет?
сейчас схему дам
Между нитями накала и теми элементами, которые должны светиться- СЕТКА ЕСТЬ? Напряжение нужно подавать и на сетку, и на анод! А "тусклее с одной стороны" - это тусклее со стороны подачи + напряжения на накал- меньше разность потенциалов- тусклее светит. Напряжение накала какое получилось?
(20.83 КБ) 817 скачиваний
вот все здесь изложено,вроде правильно нарисовал
пока что лень искать где сетка где анод,поэтому методом тыка
в дальнейшем запишу все в программу
сетки есть,на фото видно их
я не понял на сетки и на выводи циферок нужно + подавать или -, или сетки + цыфры -, или наоборот??
все разобрался "-" это сетки "+" это аноды(цифры) :idea: все зажглось)
но осталась проблема с тусклостью ближе к катоду
следующий шаг сделать простенькие часы
тема не закрыта)как сделать чтобы горел ярче дисплей?а то у левого боку совсем невидно
Сообщение RoboC »
Питать накал переменкой.
Изучайте эту тему.
DARKNESS писал(а):все разобрался "-" это сетки "+" это аноды(цифры) :idea: все зажглось)
Вообще- то у ВЛИ МИНУС- (катод) он же и НАКАЛ, а на аноды и сетки подаётся ПЛЮС.. Если подать плюс только на анод или только на сетку- то ничего не зажжется.
У цифровых многоразрядных Вакуумно- Люминесцентных Индикаторах как правило, соединены все одноименные аноды, а разряд в котором зажгётся нужный анод - определяется сеткой. - но и на выводы сеток, и на выводы анодов подаётся ПЛЮС относительно катода- он же- накал. Для того, чтобы не было неравномерной яркости анодов по длинне индикатора- накал питается переменным током- если от сети- то от специальной обмотки трансформатора со средней точкой, если, например, в автомобиле- то сейчас можно найти специализированные микросхемы для питания ВЛИ- LM9022, например- она из 5 вольт питания вырабатывает 5 вольт переменки для накала, и 27 вольт постоянки для анодов и сеток..
Вернуться в «Периферия»
