HP Compaq P1220 странность
Сообщение R0MAN »
Здравствуйте.
Вопрос такой: в меню настройки геометрии данного монитора кроме ручных настроек присутствует пункт автоматической настройки геометрии. Никогда им пользоваться не приходилось. Изначально мной всё было настроено вручную по сетке для разрешения 1600x1200 на 100 Гц, но пришлось подключить данный монитор к ноутбуку, который при данном разрешении почему-то давал максимум 85 Гц. В этом режиме, естественно картинка немного съехала по ширине и по подушке. Было лень опять всё вручную ставить, нажал на авто-настройку, в итоге картинка вообще уехала хрен знает куда: на пол экрана вниз и в право и усилились искажения типа подушка. Как вообще это работает для ЭЛТ, неисправность ли это, и в чём здесь может крыться проблема?
Спасибо.
Сообщение Maykill »
монитор к ноутбуку...
а видеокарта ноутбука может 1600x1200 х100?
многие ноуты при подключении дещевых лед монов часто пищут на нем
что частоты за пределами допуска ...а совсем тупые-нет сигнала(хотя он есть и мон не уходит в дежурку как без него)
Сообщение Андрей Бедов »
...который при данном разрешении почему-то давал максимум 85 Гц.
Потому-что видеокарта ноутбука больше не может при данном разрешении.
Я почитал спецификацию на этот монитор, и не нашёл там функции "автонастройки".
Как это вообще возможно для CRT-монитора? :dont_know: Там аналоговый сигнал.
Как дословно называется этот пункт меню?
P.S.: При смене частоты обновления, геометрия "съезжает" у любого CRT-монитора, если не была настроена и сохранена ранее именно для этого режима.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Как дословно называется этот пункт меню?
Почти уверен что "Default Setting", но на русском может быть что угодно. :facepalm:
Нашёл, действительно есть.
Называется "AUTO SIZE ADJUST".
Работает для пользовательских разрешений, не записанных в таблицу Factory Defaults.
Русского там нет походу (нет в списке языков).
Но не суть!
Просто надо вручную настроить геометрию при данном режиме, и запомнить настройки в одну из 15 свободных ячеек таблицы монитора.
В следующий раз, при подключении к ноутбуку, настройки будут применены автоматически.
Сообщение R0MAN »
Спасибо! Но вопрос про AUTO остаётся. Нафига оно нужно, если никакой пользы не приносит, а творит не пойми что? Про память настроек знаю, уже сделал. Помнит и ноутовские 85 Гц и 100 Гц от стационарника, и несколько настроек для другого разрешения.
(88.6 КБ) 588 скачиваний
Последний раз редактировалось R0MAN Чт июл 16, 2015 14:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Было лень опять всё вручную ставить, нажал на авто-настройку, в итоге картинка вообще уехала хрен знает куда: на пол экрана вниз и в право и усилились искажения типа подушка. Как вообще это работает для ЭЛТ.
Про автонастройку в инструкции написано:
AUTO SIZE ADJUST is unavailable when no image signal or narrow size of the image signal inputted.
Похоже монитору надо чёткую геометрическую картинку на полный экран.
Попытайтесь развернуть окно проводника с папками на весь экран, и применить автонастройку.
Больше ничего посоветовать не могу. :dont_know:
В мониторах на катодных трубках - не специалист. Не мой век. :)
Кстати... В таблице заводских настроек нет стогерцовых режимов. Максимум - 85Гц. :tea:
Хотя заявлена отдельно поддержка 160Гц. Наверно для 640х480. :)))
Сообщение R0MAN »
Видимо автонастройка идёт по току лучей. Других вариантов не вижу. А насчет режимов, скину фото OSD, если не верите. А на счёт 160 Гц, то он тянет при 1024x720 или 800x600, не помню. Не использую такие режимы.
Заметьте, на фото уже полосы пропали при 100 Гц.
(68.56 КБ) 645 скачиваний
Заметил. Только полосы были вертикальные. Значит от строчной развёртки.
Кадровая здесь ни при чём. Строчная увеличилась со 106 до 127 кГц. Камера перестала успевать отслеживать.
Сообщение R0MAN »
Андрей Бедов, суть была в спецификации, указанной Вами, что максимум 85 Гц.
А на счёт автонастройки, рискнул испробовать ещё раз на других режимах, в частности, 1024x1280 на 120 Гц, правильно сработала при подаче чисто белой картинки. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
ну написать можно все но VESA он обязан уметь осталноное понты.....времен кинещных монов
