Инвертор монитора
Сообщение DARKNESS »
уже создал тему не в том месте,может здесь поможете?вот тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=119063
вообще пропало напряжение на плате!как так??как проверить напряжение в проводе?
уже писал
сначала УЧИТСЯ(с)ЛЕНИН
потом ЧИНИМ
Сообщение 74LS00 »
Если электролиты надулись, менять все разом. Хотя если любитель ковырять его каждую неделю можно заняться мазохизмом, дутся будут по штуки в неделю, а их там штук 8.
Такой моник обычно или долго включается или мигает и не включается. Стандартное явление для 7 летних лыж и не только лыж.
В дежурке обычно только напруга 3в там где написано 5в.
Умерла так мерла.
СпойлерМодеру пора поработать
У старых лыжных мониторов есть ещё одно интересное место - инвертор подсветки... При потере ёмкости конденсаторов в БП, почему-то, почти всегда пробивается одна из сборок инвертора (и коротит питание...)
да бывает и так...
но не на всех сериях вроде толко 15"
Сообщение Андрей Бедов »
Вопрос:
Если в 17"-матрице потухла одна CCFL-лампа, как это будет проявляться:
1. Снизится общая яркость изображения.
2. Появится вертикальный градиент яркости с уменьшением в сторону потухшей лампы.
Ваш вариант?
вариантов несколко
и зависит скока ламп 2 или 4 и от схемы инвертора
если сдохла 1лампа(из 4) то обычно будет так в той паре (той что висит на общеимт трансе загорит 1 лампа во второй паре горят обе -разнояркость почти незаметна но общая яркось чуть ниже спустя некоторое время защита отключит этот инвертор совсем -чуть позже скорее всего и 2отключится и совсем погаснет
если ламп 2 и сдохла одна(инвертор там всегда один-дажеесли трансов 2) то будет тоже но пока горит1 заметно разнояркость растра на насыщеных цветах потом погаснут обе-защита отрубит
к чему вопрос??-эксплуатация в таком режиме1из2 недопустима даже если залочить защиту!
в варианте 3из 4 можно неисправную лампу временно 3аменить ее токовым эквивалентом из гирлянды КЭВ резиков или гирлянды ВВ кондеров-разнояркость тоже будет но она мене заметна
если лампы недоступны можно переднлать на диоды
если лампы недоступны - можно переделать на диоды
Знаю, что можно. И думал об этом.
Только не знаю, какую ленту брать, и какие ещё есть нюансы.
Дайте годные ссылки, где почитать про практику.
Монитор ACER V173.
Матриця двухламповая, aspect ratio - 5:4.
Может горят и обе лампы, но почему тогда низкая яркость (без "розовоты").
