Помогите правильно поставить аккумулятор
Сообщение carlito900 »
С другом хотим сделать портативные колонки на аккумуляторе. Аккумулятор нашли: ACC 3.7V 3400mAh LP605590-PCB-LD
(http://www.mitrakon.ru/catalog/item.php?code=305293)
Если сможете, объясните как сделать так, чтобы он заряжался от USB и при этом колонка могла играть(в момент зарядки), буду благодарен.
Сообщение drew »
Мощность колонок какая?
если мощность потребления больше чем мощность которую может дать УСБ "-" Мощность заряда то нечего у вас не получится.
Сообщение Gudd-Head »
По спецификации USB дает 2,5 Вт (500 мА @ 5В) если я не ошибаюсь. Интересно, а если питать сие "колонки на аккумуляторе" от внешнего активного разветвителя USB, 7_из_1 - выдаст ли он на один порт весь ток (7*0,5=3,5 А, т.е. 17,5 Вт)???
Сообщение myurrey »
carlito900 писал(а):С другом хотим сделать портативные колонки на аккумуляторе. Аккумулятор нашли: ACC 3.7V 3400mAh LP605590-PCB-LD
Я чета непонял :shock: Зачем это нужно? Аккум заряжать, да еще и музыку в это время слушать...
Что за колонки? От плеера чтоли, эдак по 0.5Вт?
Всего лучше будет зарядное устройство собрать под данный тип аккума.
А к порту USB лучше не лезьте. Ну если только вам усилитель с колонками важнее материнской платы, тогда да, можно химичить.
drew писал(а):Мощность колонок какая?
myurrey писал(а):Что за колонки? От плеера чтоли, эдак по 0.5Bт?
Почти, колонка будет походная двухполосная, 7-10Вт на канал. Напряжение 9-12 вольт.
Что нужно сделать? И подойдет ли этот аккумулятор?
myurrey писал(а):Всего лучше будет зарядное устройство собрать под данный тип аккума.
Не подскажите как? :)) Я тоже думаю, что USB плохая идея.
Gudd-Head писал(а):По спецификации USB дает 2,5 Вт (500 мА @ 5В) если я не ошибаюсь. Интересно, а если питать сие "колонки на аккумуляторе" от внешнего активного разветвителя USB, 7_из_1 - выдаст ли он на один порт весь ток (7*0,5=3,5 А, т.е. 17,5 Вт)???
Интересненько )))
Сообщение Паятель »
carlito900 писал(а): колонка будет походная двухполосная, 7-10Вт на канал.
Аккумулятор лучше кислотный. И по ним, и по зарядникам есть много тем, ну и статьи, конечно.
Сообщение myurrey »
Усилитель http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/06/. Аккумулятор 12В и емкость побольше, и будет вам щастье. Про зарядные устройства уже сказали.
