Измерение выходной мощности УНЧ
Доброго времени суток, товарищи! Возникла потребность в измерении активной мощности усилителя. Каким способом это сделать? В интернете много рекомендаций, но какие верные? Я склоняюсь к измерению тока и напряжения на выходе при частоте 1кГц на 4х Омном эквиваленте нагрузки. Правильно ли это будет?
Эти измерения в России определяет ГОСТ 23849-87 "Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты".
В общем, правильно. Нужно учитывать гармоники и для этого используют ИНИ. Смотреть гармоники визуально, по осциллографу, например, невозможно. Можно только приблизительно определить максимальную мощность по началу ограничения сигнала.
А где собственно можно увидеть содержание данного ГОСТа?
Спасибо, Света, Вы просто кладезь знаний! Буду изучать теперь...
Уважаемый Сэр Мурр в силу своей природной скромности не указал саму статью: "Измерение выходной мощности усилителей звуковой частоты.(от Сэра Мурра)"
