Прошу помощи в ремонте акустики SVEN IHOO MT 5.1P
Сообщение PAvel212 »
Здравствуйте. у меня система SVEN IHOO MT 5.1P - при увеличении громкости на определенном уровне ИЗ ВСЕХ колонок идут хрипы, а при дальнейшем увеличении страшно громкий визг(самовозбуждение? почему тогда на всех колонках?) Когда система визжит остановка плеера не помогает ее заткнуть, а помогает только отключение/перевод в стембай или уменьшение громкости. Причем эта хрень возникает при подключении от звучки компа, с мобилы играет все норм. При поисках причины обнаружил наводку 4В переменки 50гц в правом кабеле от задних колонок (длина 10м)прокладка в плинтусе. рядом был проложен кабель к розетке. - откусил и наводка снизилась до 1-ого вольта, но визг на громкости не исчез. При отключении кабеля с наводкой все играет норм.
Проверил входные фильтры и подозрительные кондеры, заменил микру усилителя на правую заднюю колонку, а также микросхему предварительного усилителя на пр зад кол-ку, проверил в нем конденсаторы. – не помогло. Подскажите что могло испортиться в системе? На что обратить внимание - (раньше то они наводку держали и не жаловались почти 4 года.) Буду очень признателен...
Схему на систему нашел только на предыдущую версию SVEN IHOO MT 5.1 R. а не P.
Датащиты и большие фото плат в архиве(не захотел груз-ся) на яндекс диске https://yadi.sk/d/76ATh2rKhy9nt
полезная страничка про внутреннее устройство ( только немного другая система) http://www.go-radio.ru/remont-akustiche ... stemi.html
http://img.radiokot.ru/files/83592/medium/pib5roxln.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib5roxln.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib5tk2ya.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib65ux1k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/83592/piba504dd.JPG
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib7l4l34.JPG
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib7tbzlm.JPG
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib7ymdfp.JPG
http://img.radiokot.ru/files/83592/piba7fagn.JPG
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib7uv0h6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/83592/pib7xo3e9.JPG
Сообщение АлександрNZ »
PAvel212 писал(а): При отключении кабеля с наводкой все играет норм.
Попробуйте заменить кабель для проверки.
Так и смысл ремонта, чтоб оставить кабель(замыкания в нем нет) - он спрятан и заменить его проблема. а начал я эту кутерьму с починкой т.к. 4 года все было ОК и с большей наводкой чем щас - значит что-то испортилось. А если поставить колонку рядом с унч и соединить коротким проводом то-все ок(только вот проблема в том, что она задяя настенная, а усилок рядом с компом спереди)
p.s. Где вы? Уважаемые Товарищи КОТЫ - отзовитесь, очень прошу помощи... (прям пропадаю без музыки)
Сообщение Gigavolt »
RC на выходе проблемного канала проверь-обычно 10 ом и 0,1 мкф последовательно с выхода на массу.
бороться надо с помехой в ЕЕ ИСТОЧНИКЕ а не пытаться устранять ее последствия
вы и сами поняли где она-наводка на кабель :cry:
чо случилось? возрос ток по паралелному сетевому проводу и уровень его излучения нагрузка болше шумов и гармоник гонит в сеть! :kill:
решение ПРАВИЛНОЕ разнести кабели максимално далеко проложить их ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ДРУГ ДРУГУ
вариант 2 эт когда помеха есть а убрать не можем-например силовая в стене за стено... :o
применить отделные СИМЕТРИЧНЫЕ ВХОДНЫЕ КАБЕЛИ И ВХОДЫ на каждый канал как в проф апаратуре
и тоже по возможности далее от источника... :tea:
внимание оплетка -экран не должна быть обратной линией сигнала-толко экраном и подключатся на входе усилка сигнал и обратка идут по витой паре ВНУТРИ ЭТОЙ ОПЛЕТКЕ
вариант 3 -неправилный ОТСЕЧ ЧАСТОТЫ НИЖЕ 200гц ФВЧ 4-8порядку....потеряв низкие и САБ каналы :)))
Спасибо всем, что откликнулись.
musor писал(а): применить отделные СИМЕТРИЧНЫЕ ВХОДНЫЕ КАБЕЛИ И ВХОДЫ на каждый канал как в проф апаратуре
А можно поподробнее, что значит СИМЕТРИЧНЫЕ :shock: ? - Никогда с проф. аппаратурой не сталкивался :dont_know: .
Сообщение kalyn »
Так, начнем по порядку-если свистит-микрофонный эффект-но так ка микрофона нет, то есть где-то кондер керамический,это раз. Второе-свистеть может из-за того что общий радиатор не сидит на общем проводе или где то косяк с установкой прокладки по микрой или протерло болтом-шурупом шайбу. То что советовали выше-цепочка 0,1 и 3,3. Не мешало бы проверить питающие напряжения на предмет фильтрации 100Гц и на стабилитронах питание микросхем.
Но самым вероятным исходом ремонта может стать замена SJ2323-подключение на "горячую" даром не проходят.
Методика-режем связи с коммутатором и следом за ним с эквалайзером, берем "ручной осциллограф", подаем сигнал через переменик с экранированными проводами, и проверяем все каналы по очереди.
