Странности с видеокартой
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Первый раз столкнулся с такой странной неисправностью видеокарты (GeForce GT610 от Gigabyte). Видеокарта ПРЕКРАСНО работает пока не установишь драйвера (пробовал разные версии) То есть пока в системе она видится как стандартный видеоадаптер все работает, причем держит не только 800*600 но и 1280*720. Гонял под 3DMark по паре часов без проблем. Стоит поставить драйвер при загрузке Windows после установки режимов пропадает сигнал :dont_know:
P.S Пробовал на разных материнках так что это не проблема совместимости
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
а точно сигнал пропадает, а не монитор не держит частоту?
попробуй на линуксе :в
походу чтото в ВАШИХ дровах НЕ ТАК
возможно дрова загоняют карту на частоты разрещения много выше чем может ВАШ МОНИК
попробуйте дрова принудителнот задав частоты и разрешения карты
а кстати что за дрова исползует карта в режиме когда чето там видно? ни от Билли ил всеже от Нвиидии?
возможно слетел ид чипа и ставятся НЕ ТЕ дровишки!
musor
Когда видно (стандартный VGA-видеоадаптер) драйвер от Microsoft :)
А вот про это сам думал. Перепрошивать BIOS видеокарты? Просто ни разу этого делать не приходилось :dont_know:
Не знаю - монитор уходит в дежурный режим :dont_know:
Я же говорю - столкнулся с подобным впервые
Электрический кот
попробуй другой монитор. телик.
shinji2009
Это я пробовал :dont_know: Не пробовал разве что на ЭЛТ-мониторах
Электрический кот
надо было это упомянуть) а разные выходы пробовал? а то вдруг например после установки дров она переключается с вга на dvi или наоборот?
Электрический кот
о, можно подключить инет, поставить тимвьюер, запомнить логин и пароль. потом поставить дрова, зайти с другого компа через тимвью и смотреть что там в панели нвидиа делается
Сообщение Андрей Бедов »
Да через любой RDP, необязательно TeamView.
Я на свой комп захожу с планшета по Wi-Fi. Интернет не нужен.
А раньше карта с этим драйвером работала?
Попытайтесь установить более раннюю версию.
Хорошим тоном считается использовать драйвер, написанный спустя полгода после выпуска карты.
Последующие версии уже ничего нового не добавляют, а чаще вообще оставляют только базовые функции (native).
Раньше видяха работала
Собственно принесли комп в ремонт - пропала картинка. Я разобрался что дело в видяхе. Насчет починить - прямо сказал хозяину что впервые с подобной неисправностью столкнулся. Хозяин тупо купил новую - тем более что GT610 да еще с пассивным охлаждением для игрушек не очень :(
Видяха осталась у меня - вот хочу разобраться с ней до конца
Выходы пробовал все VGA,DVI, HDMI все одно и тоже.
Насчет подключиться к рабочему столу - идея интересная, попробую
Выходы пробовал все: VGA, DVI, HDMI. Все одно и то же.
Похоже подпалили карту.
У меня была подпаленная ATI Radeon 9600Pro. С базовым драйвером Windows работала нормально, а с любым родным - висла при переходе в 3D. Сразу.
Подгорело ядро. :cry:
Андрей Бедов
О как! :shock:
Не думал что можно спалить таким образом чтобы частично работала :dont_know: Ведь со стандартным драйвером и в 3DMark рпаботает :dont_know:
Стандартный драйвер не задействует "подпаленные" части ядра.
Так же и моя карта: в 2D работала нормально, а при включении подгоревшей части ядра, отвечающей за 3D-вычисления - висла.
Андрей Бедов
Кхм.. Видимо и правда так "частично подпаливается" довольно редко. Первый раз столкнулся с подобным. Терять все равно нечего - попробую еще BIOS перешить. Не поможет хоть для проверки использовать можно будет пока окончательно не сгорит
Видеочип ведь гораздо сложнее процессора устроен.
Там, грубо говоря, несколько микросхем на одном кристалле. Каждая отвечает строго за свою часть функционала.
Есть отдельный блок 2D, есть контроллер памяти, блоки текстурирования, вычислители различных специфических инструкций, DAC... И всё отдельно. Просто кристалл общий.
В каком-то блоке погорел транзистор - на другие не влияет, пока дохлый блок не включится в работу.
И похоже у Вас этот дохлый блок как-раз и отвечает за расширенные инструкции, которые включаются только "родным" драйвером, и не задействованы Microsoftовским.
Это я так предполагаю, но принцип Вы поняли.
Сообщение m.ix »
1 несовместимость железа - такое у меня было
2 дрова
3 отвал ГПУ
у меня видяха есть на 1 гиг но требует ребола
пошивка = кирпич
в программатор считываем искомую пошивку
m.ix
Несовместимость железа с несколькими разными материнками? Вряд ли
Драйвера пытался ставить разные - от самого нового по убывающей
Отвал GPU? Возможно, тем более как уже сказал у нее пассивное охлаждение. Вот только странный "отвал" - понял бы если совсем перестала работать, но так вот... :dont_know: Хотя прогреть тоже думаю стоит
без опыта И ОБОРУДОВАНИЯ не стоит пробовать иначе будет как фото в соседней теме почти сгоревшая плата!
если действително отвал то кирпич при прошивке вероятен...но такой кирпич легко раскирпичивается....
musor
Спокойно. Оборудование знаю где найти. И опыт есть - правда небольшой. Из двух видях которые грел одна ожила (GeForce 8600) Вторая нет, но ее я грел просто в попытке "а вдруг получиться?" На нее BIOS при старте пищал
Сообщение Кот-Кот »
610 пассивка полюбому поджаренная.
