Апгрейд imax b6 mini
Сообщение goga075 »
Привет котаны.
Приобрел тут себе чудо китайский аппарат imax b6 mini (2 ревизии)
Погрешность у приборчика ~10% Но это не столь страшно. Китайцы-же... (з.ы. хорошо что вообще работает!)
Ток заряда АКБ прямо радует, а вот разряд что-то совсем унылый. На работе списываются очень много разных АКБ, и что-бы их проверить, нужно прогнать несколько циклов заряд-разряд. Но подобное тестирование выливается в очень долгое и нудное занятие.
И хотелось-бы проапгрейдить сие девайс, что-бы мощность разряда в место 5 ватт стала хотя-бы 20.
Хотелось-бы услышать Ваши идейки :)
Сообщение Maykill »
Сообщение goga075 »
Maykill писал(а):http://geektimes.ru/post/255400/
Видел. Только я специально написал что это 2 ревизия. А пост про первую!
Схема вообще другая.
Прошу, читайте внимательнее.
Сообщение Дмитрий М »
У меня три аймакса, собственно там везде стоят ключи на разряд и резисторы. В принципе никто не мешает Вам вынести ключи и поставить любые свои резисторы в внешний блок с карлсончиком. Я так хотел сделать.. но купил с али внешний блок мощного разрядника/балансира автономного и как-то остыл к этой идее. В разряднике кстати так и сделано.. примерно. Плюс в разъёмчик можно самому нагрузки (лампочки) добавлять анпример для увеличения тока.
Сообщение goga075 »
Ближе к вечеру уже что тока и не пробовал, но результата так и не было. Подцепил резистор на 20 Ом. 15ватт. Ток разряда как был 0,4А, даже если на приборе указать 0,6А к примеру.
В добавок китайци там такую схему намудрили, что даже и не знаю как с ней быть.
Самому нагрузку тоже не вариант добавлять. Я не могу постоянно сидеть перед прибором и следить за этим всем.
Могу завтра фотки скинуть, если интересно.
Сообщение 777Andrej »
Если где на радиокоте тема как поднять аймакс мини ? кирпичь, на жк верхний ряд квадратики. комп не видит.
произошло в следствии неудачной прошивка на версию 1.14.
как можно вернуть его к жизни? я так понял, нужен загрузчик?
Сообщение Maykill »
скорее на 4pda
Сообщение vano11 »
777Andrej писал(а):Если где на радиокоте тема как поднять аймакс мини ? кирпичь, на жк верхний ряд квадратики. комп не видит.
Вот здесь есть много чего про Imax6 , целых 43 страницы http://forum.rcdesign.ru/f63/thread239077-43.html
А вот здесь есть нативные прошивки https://github.com/stawel/cheali-charge ... master/hex
Сообщение Aero »
тут обсуждалось много. Именно мини.
http://mysku.ru/blog/ebay/28966.html
http://mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html
..и вроде в этом аймаксе разряд нельзя сделать выше 5 ватт, это зашито в прошивку. Хоть даже если резистор заменить на 20-ваттный.
Сообщение Sergeinn »
Aero писал(а):..и вроде в этом аймаксе разряд нельзя сделать выше 5 ватт, это зашито в прошивку. Хоть даже если резистор заменить на 20-ваттный.
Ни что не мешает поставить резистор, допустим, не 0.05 Ом, а меньшего номинала. При этом максимальный ток разряда возрастёт, но и резистор придётся размещать снаружи устройства по причине увеличения его (резистора) габаритов с увеличением мощности. Желательно подбирать резистор с максимальным паденим напряжения на нём, аналогичным падению напряжения на установленном в IMAX резисторе. В процессе дальнейшей эксплуатации, при считывании показаний тока разряда с дисплея учитывать изменившийся номинал разрядного резистора и производить соответствующий пересчёт показаний. При замене резистора учитывать сечение дорожек на плате чтобы не пожечь их.
Сообщение Николай_С »
Вы купили не тот разрядник. Что бы с ним не делали, получится ерунда:
- уменьшить измерительный шунт - поплывут показания зарядки;
- поставить параллельно прибора дополнительный разрядник - потеряется функция автоматического отключения при разрядке.
Вам нужно что-то типа такого.
