Необходимо найти схему на сабж. Нужно понизить выходное напряжение с 50 до 36 вольт. Внутри у него два одинаковых импульсника, в случае выхода из строя одного автоматом включается второй, фильтр на выходе общий.
БИС-48/2Ф1Т. Как понизить выходное
Всех приветствую!
Само название ничего не говорит! На каких деталях собран блок, ну хоть вменяемое фото внутренностей.
Не мешайте мешать!
Спасибо за отзыв!
Сегодня сфотаю подробно и выложу. Выдает без нагрузки чуть более 50 вольт, под нагрузкой 48. Заявленная мощность 2кВт. Планирую запитать от него четыре двигателя на 36в 500 Ватт каждый.
Вангую, что таки придется отматывать вторички
Да, 2 кВт думаю вряд ли потерпят хамское отношение - покрутил резистор и изменил напряжение
Стабилитрон на 50 вольт с оптроном надо искать, они рядом.
И про витки правильно сказано.
Я бы не рискнул что-то менять, киловатты большие.
Привет П. Ну все поняли...
не надо ничего отматывать. надо найти маркировку шима, для начала. потом по плате нарисовать принципиалку и прядъявить обчественности. так и будет понятно, какой резистор делителя ООС корректировать и насколько.
Нашел на плате микросхему ml4824cp1, по даташиту называется power factor correction and PWM controller combo. Это и есть ШИМ контроллер? Думаю, смогу срисовать обвязку.
Также на соседней плате нашел uc3846n по даташиту это Current mode PWM controller.
Обе по 16 ног.
Обе по 16 ног.
обвязку 3846 полностью с тропинкам вплоть до силовых транзисторов.там ещё драйвера или трансформаторы изолирующие.с выходных шин подаётся оос по напряжению. там и расположены элементы задающие.может и дежурное питание быть.подробно и без ошибок.с номиналами элементов.
uc3846n что-то питает.
ml4824cp1 - скорее эта по силовой части.
Лучше смотреть по типовой схеме по даташиту, а не рисовать. Наверное добавлены разделительные трансформаторы, чтобы отделить силовые ключи от ШИМ.
Стабилитроны по вторичке надо искать.
Всем привет. Может кому пригодится информация по этому блоку питания. Для уменьшения напряжение на выходе я заменил резистор R95 . Делитель напряжения сделан на резисторах R95 440 ом и R94 10ком. Мне нужно было на выходе 43 вольта потому R95 поменял на 620 ом. Но не забудьте менять резистор в обоих выходных модулях!
