8051 и adc0808
8051 и adc0808
Помогите подружить мк 8051 ( в протеусе взял функциональный аналог AT89C51RD2) и ацп ADC0808.
Вроде все просто, нашел схему, нашел даже пример кода на си, сделал, вывожу данные через uart, на выходе 6 -ти значные числа, хотя максимум может быть 255, уже не знаю в чем дело может быть.
Пример взял вот отсуда http://www.8051projects.net/wiki/ADC080 ... g_Tutorial, прикрепляю проект в протеусе.
- test.rar
- (16.79 КБ) 182 скачивания
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: 8051 и adc0808
Программу и прошивку выкладывайте. Мне вот лень тыкаться на том сайте.
Docendo discimus
Re: 8051 и adc0808
извиняюсь, выкладываю прошивку и текст программы.
- program.rar
- (2.49 КБ) 194 скачивания
Re: 8051 и adc0808
неужто ни кто не работал с этим ацп ?
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Re: 8051 и adc0808
denya,
1 - замените в симуляции генератор на логическом элементе генератором протеуса на 300-500 кГц.
2 - Vref сделайте 5 В, ваши 12 В... это уж слишком путает показания.
3 - посмотрите в своем проекте функцию
Сейчас она передает в терминал слово, а не байт.
Если перевести принятые цифры в шестнадцатиричный вид, то вы увидите, что то
что принимает сейчас терминал выглядит так: ХХ00 - это два байта, где ХХ это байт с вашей полезной
информацией, той что принял МК от АЦП через порт1.
А 00 это, то что вы добавляете в программе функцией printf, просто два нуля.
Поэтому такие странные цифры в терминале
Проще говоря, смотрите printf или выводите инфу в терминал просто загрузив байт данных в SBUF
printf ("%u\n", ADC_rezult());
Re: 8051 и adc0808
Да, ошибка была как раз в том, что выводило слово, а не байт.
Исправил вызовом функции через переменную:
U_AB = ADC_AB_U();
Теперь выводит диапазон верно, но значение не совсем корректны:
например при опорном напряжении в 5 вольт и входящем 1, выдает значение 204, что соответствовать должно 4 вольтам, а не 1.
Соответственно наоборот тоже самое, подаю 4 вольта, на выходе 51.
Что странно, 0, 2, 3 и 5 вольт если подать, выдает корректно.
В даташиде посмотрел формулу: U = N/256*Uref.
В чем может быть ошибка?
U_AB = ADC_AB_U();
Rtmip
Re: 8051 и adc0808
U = (N*Vref)/256 Надеюсь вы эту формулу имеете ввиду, ваша запись не совсем понятнаdenya писал(а):Да, ошибка была как раз в том, что выводило слово, а не байт.
U_AB = ADC_AB_U();...
...В даташиде посмотрел формулу: U = N/256*Uref.
Однако дело не в этом.
Посмотрите ДШ еще более внимательно и вы увидите, что у вас просто перепутаны местами MSB и LSB!
Картинка, которую вы нашли вместе с проектом и на которой показано подключение микросхем АЦП и МК вводит в заблуждение
Теперь сделайте новое подключение порта МК к АЦП так:
21 вывод АЦП к Р1.7
20 вывод АЦП к Р1.6
17 вывод АЦП к Р1.0
После этого ваша программа заработает правильно
Или, не трогая схему подключения, в программе "отзеркальте" принятый байт с АЦП.
Например, приняли А0Н, измените его в 05Н.
Приняли 80Н, измените его в 01Н и так далее.
Совет, протеусу все равно, а вам удобнее будет если частоту на АЦП подавать небольшую.
Чтобы данные в терминале были нагляднее сделайте Vref = 2,55 Вольт.
Тогда цифры в терминале будут соответствовать входному напряжению, но без десятичной точки.
P.S. А вот как вы через переменную перешли от 2х байт к одному при работе функции printf не понял?
Re: 8051 и adc0808
отзеркалил байт, все стало хорошо, спасибо
А про 2 байта и функции printf, почему я передалю 2 байта? не совсем понял что вы имеите в виду.
p/s. Нашел метод отзеркаливания байта, но не понял до конца суть работы:
uint8_t InverseByte(uint8_t b)
uint8_t ret = 0;
for( uint8_t i = 0x80; i; i >>= 1 )
if( b & 1 )
ret |= i;
b >>= 1;
return ret;
Что проверяет условие if( b & 1 ) ? если исходный байт 00110000, то условие сравнивает весь байт? или бит, который находится в позиции i ?
uint8_t ret = 0;
if( b & 1 )
ret |= i;
b >>= 1;
return ret;
Rtmip
Re: 8051 и adc0808
Прекрасноdenya писал(а):отзеркалил байт, все стало хорошо, спасибо
denya писал(а):не совсем понял что вы имеите в виду.
Я спрашивал про вот это:
- не понял как работает?Исправил вызовом функции через переменную:
U_AB = ADC_AB_U();
Вообще, заглянул в доку от Кейла и понял, что проще можно делать.
Например так:
number = 173; //например надо вывести 1,73 V. Выводим:
printf ("%bu,%bu%bu%c V\n",number/100,(number/10)%10,number%10);В терминале будет: 1,73 V
Или просто вывести 173:
printf ("%bu\n",number);Хорошая функция, мне понравилась, только в названии InverseByte некорректно. Но это неважно.denya писал(а):p/s. Нашел метод отзеркаливания байта, но не понял до конца суть работы:
В условии if( b & 1 ) единица это маска, накладываемая на байт:
0b00110000 //исходный байт
0b00000001 //маскаУсловие сравнивает биты в самом младшем разряде байтов.
То есть, восемь раз проверяем, что находится самом младшем бите изменяемого байта b.
Если проверяемый(самый младший) бит равен единице, то пишем единицу в соответствующую позицию
измененного(зеркального) байта ret. Если нет, то там остается нуль.
Затем сдвиг вправо исходного байта и счетчика i, значит потом будет проверяться следующий бит.
Re: 8051 и adc0808
теперь все ясно, спасибо
Re: 8051 и adc0808
Rtmip писал(а):Хорошая функция, мне понравилась, только в названии InverseByte некорректно.
Действительно, название функции некорректно. Правильное название этой операции РЕВЕРСИЯ.
В книге Генри Уоррена "Алгоритмические трюки для программистов" приводится вариант этой операции без использования цикла.
Думаю, что с учётом сказанного функцию можно переписать в виде:
uint8_t ReverseByte(uint8_t b)
uint8_t ret;
ret = ((b & 0x55)<<1) | ((b & 0xAA)>>1);
ret = ((ret & 0x33)<<2) | ((ret & 0xCC)>>2);
ret = ((ret & 0x0F)<<4) | ((ret & 0xF0)>>4);
return ret;
Такая функция, тоже должна понравиться
Rtmip
Re: 8051 и adc0808
Плюсую.
Практически функция хороша, но вот мысленно ее "прокрутить" сложно
Спасибо, взял на заметку.
Вы напишите об этой функции в тему по трюкам: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=78185&start=100
Re: 8051 и adc0808
Во многих силлабовских 8051 контроллерах (например, серия C8051F9xx и в новой серии EFM8) имеется модуль CRC для подсчёта контрольной суммы, в состав которого входит блок аппаратной инверсии битов байта. Для этого байт b подлежаший инвертированию следует сначала записать в регистр CRC0FLIP. При последующем чтении из этого регистра порядок битов ранее записанного байта автоматически инвертируется. На С это занимает 2 строчки кода:
CRC0FLIP = b;
b = CRC0FLIP;
CRC0FLIP = b;
b = CRC0FLIP;
Re: 8051 и adc0808
Const14 писал(а):Rtmip писал(а):Хорошая функция, мне понравилась, только в названии InverseByte некорректно.
uint8_t ret;
return ret;
Да, я использовал именно эту функцию, а с циклом для общего развития интересовался
