Принесли на ремонт такую вот автомагнитолу, схемы на нее в сети увы нету((
даже фотки!
Диагноз такой: усилитель исправен, лентотяг плеил музыку с касеты, и жевал ее, пока я его не удалил..
Есть даже AUX, весьма полезная функция сейчас)
Беда одна, не работает радио((
схема стандартна для тогдашнего времени, аналоговая подстройка частоты, и ее цыфровое отображение..
На дисплее постоянно горит 121,0 не зависимо от выбранного диапазона, шума нет, радио молчит(
Где искать неисправность?
P.S. микросхема приемника KIA 6040 P
микросхемы на плате с дисплеем: cd3500gs (судя по инфе из интернета частотомер)
И TF 121 на ней эмблема микрочип, в поиске не пробивается что это..
ремонт автомагнитолы "First austria model 87"
- Lucas-kot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: ремонт автомагнитолы "First austria model 87"
Ну так это гетеродин не работает.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- musor
- Друг Кота
гетеродин?? мяу! возможно но тогдпа на дисплее былоб другое число
и при переключении диапазона РАЗНОЕ
вобщем осликом надо смотреть сигнал и его прохождене до частотомера
если прием есть а частомер не пащет возможно дох его чип...
- ST@S
Я б с питания тюнера начал, реально ли оно приходит куда надо и сколько надо.
