Вопрос по схеме усилителя
Сообщение NickTxD »
Поясните за трансформатор, ребята. Сколько выходов должно быть с каждой бабины? У меня по одному получилось. Возможно я что-то не так понял(
Вот пояснения по схеме:
Как уже говорилось, в основе источника питания лежит силовой трансформатор ТС-200 от старого телевизора - Темп. Первичные обмотки трансформатора оставлены без изменения, а все вторичные удалены и перемотаны. Вместо них на каждую бабину трансформатора намотано по 60 витков провода ПЭВ 0,91. Обе обмотки образуют одну вторичную обмотку с отводом от середины, от которой, при помощи двухполупериодного выпрямителя получают двуполярное напряжение +/- 22 V
Сообщение бабай »
NickTxD писал(а):Поясните за трансформатор, ребята. Сколько выходов должно быть с каждой бабины? У меня по одному получилось. Возможно я что-то не так понял(
У каждой обмотки есть начало и конец ......... что непонятно ?
Сообщение Денис »
Если схему блока питания нарисовать по нормальному, то выглядит она вот так.
Т.е. вторичная обмотка 120 витков с отводом от середины.
Сообщение -serg- »
На каждую катушку по 60 витков, направление намотки и соединение выводов как на рисунке.
(7.51 КБ) 544 скачивания
Сообщение Enman »
Рисунок в теории правильный (наверное), только обе катушки мотаются абсолютно одинаково (так сделано заводом), просто потом надо правильно концы соединить (два начала или два конца, а тестером проконтролировать, что на двух оставшихся есть удвоенное напряжение одной катушки).
И схему усилителя надо выбрать более предсказуемую, чтоб не получить разочарование в начале творчества.
Сообщение -serg- »
Enman писал(а):обе катушки мотаются абсолютно одинаково
Всё верно, просто одна катушка развернута на 180 градусов, для сохранения направления намотки провода относительно магнитного потока сердечника. Соединения на одной стороне катушек, выводы на другой (что довольно наглядно и удобно).
Enman писал(а):...схему усилителя надо выбрать более предсказуемую, чтоб не получить разочарование в начале творчества.
А вот это - полностью поддерживаю! :))
Кстати, если таки соберётесь делать именно по этой схеме - обратите внимание на слишком малую ёмкость конденсаторов фильтра! Всю прибавку мощности, обеспечиваемую "костылями" дополнительных транзисторов, сожрут искажения от пульсаций питающего напряжения... :dont_know:
Сообщение Enman »
-serg- писал(а):одна катушка развернута на 180 градусов
завод не разворачивает, а ставит одинаково, например, начало внизу на обоих катушках, просто потом правильно соединяют...
Сообщение бабай »
As писал(а): Кстати, если таки соберётесь делать именно по этой схеме - обратите внимание на слишком малую ёмкость конденсаторов фильтра! :
Вполне достаточно по 4400 мкФ в КАЖДОМ плече и в КАЖДОМ канале для предполагаемой мощности и указанном напряжении питания ....там всего-то ватт по 20 на канал ........ см. внимательно схему. :))
Однако, увеличив ёмкость ещё в пару раз, с удивлением замечаем, что бас звучит совсем по-другому... :)))
(пиковое потребление двух каналов этого усилителя почти десять ампер! Посчитайте коэф. пульсации при этом токе и имеющейся ёмкости... А ведь 1% пульсации - это 2% потери мощности! :)) )
Сообщение бабай »
As писал(а):Однако, увеличив ёмкость ещё в пару раз, с удивлением замечаем, что бас звучит совсем по-другому... :)))
Куда уж Запорожцу без Мишлена .
