DIP-6,DIP-4 панелька: насколько адекватен "самопал"?
Сообщение Browny »
Мяу, уважаемые форумчане!
Администратора прошу перенести топик в более удачное место, если посчитает нужным.
Сбился с лап в поисках DIP-6 и DIP-4 панелек, не цанговых, шаг 2.54мм. Нормальным ли будет "колхоз" - порезать острым ножом, к примеру, DIP-8?
Спасибо!
Сообщение Соник »
Нормальным. Сам купил по дешевке ведро панелек dip22, потом, с помощью бокорезов, наплодил из них всякие разные dip-ы :)))
Цанговые так же можно резать.
Нормальным будет даже "колхоз", если порезать и более длинную панельку, чем я занимаюсь регулярно.. Только не ножом- сначала вытаскиваются "лишние" ноги, потом острыми кусачками аккуратно выкусываются наружные стенки панельки, потом внутренние. А вот оставшаяся часть обрабатывается напильником или надфилем для придания приемлемого вида. Для облегчения обработки ножки панельки можно воткнуть в какую- нибудь макетку, чтобы было удобнее держать. Из длинной панельки можно получить ДВЕ короткие.
Соник - и я из цанговых тоже делал.. Даже из "цанговых однорядных" http://www.chipdip.ru/product/scsl40/ делал панельки под ДИП- микросхемы..
Сообщение Browny »
Всем спасибо!
В субботу в чипдипе возьму, для самовывоза именно он мне самый удобный, и порежу :)
Однорядки я резал, но там чуть проще и даже незаметно почти...
Browny писал(а): В субботу в чипдипе возьму, .
А вот здесь: http://www.brownbear.ru/catalog/804.html?order=3
панельки подешевле будут..
Кстати, если от панельки отрезать только ОДИН ряд контактов- то сохраняется даже часть перемычки между рядами контактов- если у восьминогой панельки отрезать первую и последнюю пару контактов- то будет почти незаметно, что её порезали..
Вот- панелька, от которой "отрезали" пару контактов.. :))) :)))
Сообщение Browny »
АлександрЛ, отлично! Мне с Алиэкспресса как раз едет хороший запас DIP-6, будут по совместительству DIP-4.
Сообщение victor1956 »
Во времена СССР, когда ничего не было,делал
псевдо панельки - разламывал разъём ГРПМ маму,
у него очень хорошие цанговые контакты,
на плате засверливал отверстия с шагом 2,5,впаивал
контакты.
Всё работало очень надежно.
