Ленинград 015 стерео - реанимация
Osteon
Сообщение Osteon »
Здравствуйте, уважаемые котофяне!
Попал мне в руки "Радиоприемник высшей категории сложности Ленинград-015-стерео". Что интересно, с целыми (!) заводскими пломбами. При включении из динамиков идет равномерное шипение, при вращении ручки верньера шипение меняется (тон, высота и т.п.) Т.е., создается впечатление, что поиск радиостанций все же приемник выполняет, но - ни малейшего признака какого-либо голоса, музыки, и всего остального, что указывает на присутствие радиопрограммы. С учетом того, что пломбы целые, вряд ли туда кто-либо лазил. Крышки я снял, при осмотре антенны электрически к плате подсоединены. Значок "Стерео" при вращении ручки настройки иногда загорается, особенно при нажатии кнопки "АПЧ".
С чего начать поиск неисправности?
PS Фото приемника не вкладываю, т.к. в сети их полно.
PPS Если тема не в том разделе, прошу по голове не бить, а мирно, со снисходительной улыбкой переместить ее в нужный раздел. :))
Borodach
Re: Ленинград 015 стерео - реанимация
Сообщение Borodach »
В любом случае, начинают всегда с блока питания.
Если "шипит", но не ловит, то проверяй напряжения на резисторах регулировки напряжения на варикапах, возможно, что там ничего нет, либо слишком мало ... :)
Чумак
Сообщение Чумак »
Я понял, что все манипуляции были на УКВ. Но там есть и др. диапазоны, что на них?
Osteon
Сообщение Osteon »
Чумак писал(а):Я понял, что все манипуляции были на УКВ. Но там есть и др. диапазоны, что на них?
На других диапазонах то же самое - плавающее шипение... :sleep:
Osteon
Сообщение Osteon »
Borodach писал(а):В любом случае, начинают всегда с блока питания.
Извините, конечно... Я не горазд в радиотехнике, так что бы ваще!!! :o Если пломбы поголовно целые - есть ли смысл копаться в БП? Ведь никто не изменял там ничего,все в заводских настройках... :dont_know:
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Если смысла нет, тогда наслаждайтесь приятным шипением. ;)
А если серьезно, то со временем могли подсохнуть электролитические конденсаторы. Также могли выйти из строя полупроводниковые приборы.
В общем, ищите схему и проверяйте напряжения БП. Далее по результатам.
otest
Сообщение otest »
Одна бабка померла девственицой с пломбами и заводскими настройками.
Osteon
Сообщение Osteon »
Гы-ы... Не слышал еще такой поговорки. :))) :))) :)))
Osteon писал(а):А если серьезно, то со временем могли подсохнуть электролитические конденсаторы. Также могли выйти из строя полупроводниковые приборы.
Спасибо за науки, котофяне! Будем копаться...
Borodach
+100500 ... :beer:
