Конденсаторы для для УНЧ на лампах.
Это_я
Сообщение Это_я »
Какие типы конденсаторов лучше поставить для данной схемы, дабы избежать нежелательного шума?
36wTMB5.pdf
Схема
(130.21 КБ) 307 скачиваний
Maykill
Re: Конденсаторы для для УНЧ на лампах.
Сообщение Maykill »
а бывает ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ шум? :)
имхо любые новые
хотя ксть мнение, с которым стоит познакомиться тут
http://cxem.net/sound/amps/amp167.php
Это_я
Сообщение Это_я »
Maykill писал(а):имхо любые новые
Тут в одной из тем был большой спор из-за этих конденсаторов, а многие говорили что керамические для звука очень плохи! Но пленочные и бумажные значительно дороже и больше в габаритах, и чтоб не пихать их везде я и хотел поинтересоваться куда точно можно керамические, а куда пленочные.
бабай
Сообщение бабай »
В качестве межкаскадных - имеет значение конструктив конденсатора ........... в другие места - пофиг .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это_я писал(а):керамические для звука очень плохи! Но пленочные и бумажные значительно дороже и больше в габаритах,
У Вас имеется ведро высоковольтной стабильной керамики разных номиналов? Керамика например 0,1 мкф X7R хотя бы, вольт на 250 -500 сомневаюсь что будет дешевле и сильно меньше пленочного на столько же, такой же емкости. Больше высоковольтную стабильную керамику вообще сложно найти.
Пленочные дешевы, доступны, имеют большой диапазон емкостей и рабочих напряжений.
372
Сообщение 372 »
К73-17 и их китайские аналоги стоят неприлично дёшево.
Старые запасы К71-хх - рублей пять штучка, сто - кучка
Ну и в сравнении с суммарной ценой трёх ECC83 и четырёх EL84 - суммарная стоимость комплекта среднеприличных конденсаторов wima будет очень малозаметна.
К слову, если уж делать гитарник - то один из входов лучше сделать на пентоде
И выходной каскад с переключением режимов: триод - ул - пентод без ос - пентод с ос - пентод с очень глубокой ос.
Очень добавляет разнообразия.
Vivere bene
Maykill
Сообщение Maykill »
единственное замечание по керамике
Была неудачная серия ( маркировку не помню) в виде " флажков" красного цвета
Отвратительные ....впльть до того что обладали " микрофонным " эффектом
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Это_я писал(а):Какие типы конденсаторов лучше поставить для данной схемы, дабы избежать нежелательного шума?
Для использования в высококачественных УНЧ наиболее пригодны с диэлектриком из полипропилена (К78-2, К78-6) и с бумажным диэлектриком (К40У-9, МБМ). Оксидные - TK, SK, допустимо и К50-35.
TIGR
Сообщение TIGR »
Маленькое дополнение.У К78 диэлектрик чуть качественнее МБМ :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
SokolMount
Сообщение SokolMount »
К78-2, К-72, К78-19, К73-16, К73-17,
Картинка заметки (За качество картинки извиняюсь.)
А еще есть статья Дмитриева "Оценка влияния переходных конденсаторов на качество звучания усилителя"
(150.64 КБ) 698 скачиваний
TNT116
Сообщение TNT116 »
Думаю вам не стоит изобретать велосипед, используйте пленочные рассчитанные на необходимое напряжение, их индуктивность не особо скажется на звуковых частотах.
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
Это_я писал(а):Тут в одной из тем был большой спор из-за этих конденсаторов, а многие говорили что керамические для звука очень плохи!
Не думаю, что в той теме разговор шел за шумы.
