atmega 8 связь с семисегментным индикатором
Сообщение lelik-balabolik »
привет всем. я начинающий потому не смейтесь. есть переменная которую я изменяю кнопками.... и порт которому присваиваю значение, на порт подвешен семисегментный индикатор с четырьмя ногами (BCD) он мне в 16ричной системе циферки показывает. ВОПРОС: КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТО БЫ В ДЕСЯТИЧНОЙ ПОКАЗЫВАЛ? Тип переменной int. работает как счётчик.
Сообщение Аlex »
Странный какой-то вопрос. Очевидно же - переписать программу так, чтобы на индикатор можно было выводить десятичные цифры :roll:
Сообщение pyzhman »
lelik-balabolik писал(а):...с четырьмя ногами (BCD) ...
Эмулятор? Протеус? Программу кто писал?
Docendo discimus
Сообщение Андрей СШ »
Если индикатор одноразрядный, то просто не выводить на него значения больше 9-и. Всё равно не влезет.
привет всем. Alex в том то и состоит вопрос как и что дописать что бы на индикаторы (2 шт продлючены к порту D один соответственнно на ноги 1-4 , второй на ноги 5-8) . теперь про саму переменную. тип unsignet int. работает так. если pinc0==1 то a++, если pinc2==1 то а--. после чего вот так PortD=a. вот . и оно мне циферки показывает но в шеснадцатиричной системе. а хочется в десятичной. что нужно дописать?
ARV
Сообщение ARV »
вместо PORTD = a; написать это
if(a > 99) a=0;
PORTD = (a % 10) | ((a / 10) << 4);
СПАСИБИЩЕ!!!!!!!!!! Я СОВСЕМ ЗАБЫЛ ПРО % ЗАДАЮЩИЙ ФОРМАТ!!!!!!!
дружище скинь реквизиты я те хоть на пиво пришлю.
ARV
Сообщение ARV »
lelik-balabolik писал(а):дружище скинь реквизиты я те хоть на пиво пришлю.
детям Донбасса пожертвуй
Как скажешь. Вот ещё вопрос. есть иф елс и порт настроеный на выход. как написать код чтоб именно конкретная нога меняла состояние при выполнении ифа.... тоесть я не умею обращаться к конкретной ноге порта. подскажите( сама задумка в том что разные ифы будут управлять разными ногами одного порта)
ARV
Сообщение ARV »
PD3 - четвертая нога порта D
вот так можно поменять на противоположный уровень по if
if(some_condition){
   // меняем состояние ноги
   PORTD ^= 1 << PD3;
} else {
   // делаем что-то иное
Спс. Есть ещё вопрос. Существует функция _delay_ms () . как сделать что бы её время указанное в скобках изенялось. тоесть было переменной а не константой. пробовал писать переменную типа int-работать не хочет.
ARV
Сообщение ARV »
lelik-balabolik писал(а):Есть ещё вопрос. Существует функция _delay_ms () . как сделать что бы её время указанное в скобках изенялось. тоесть было переменной а не константой
есть два пути, как это сделать: читать документацию и много думать и задать вопрос и скопипастить ответ:
void delay(int d){
   if(!d) return;
   for(; d; d--) _delay_ms(1);
Сообщение SopaXorzTaker »
lelik-balabolik писал(а):СПАСИБИЩЕ!!!!!!!!!! Я СОВСЕМ ЗАБЫЛ ПРО % ЗАДАЮЩИЙ ФОРМАТ!!!!!!!
Здесь это не формат, а операция "модуль".
Хуй российскому фашизму!
Вернуться в «AVR»
