Проигрователь ванила искажен голос
Добрый день! Есть проигрователь ванила он еще гдр был куплен отцом, это такой комбайн где присуствует радио, касетный магнитафон и сверху стоит ванил, когда включаю ванил звук идет хорошо а вот голос того кто поет как будто голос писклявого ребенка и слова почти не слышно. подскажите что может быть поменял иголку тот же эфэкт. Может приемный усилитель барахлит или что не пойму.
Re: Проигрователь ванила искажен голос
отнеси ты этот "ванил с магнитафоном" к мастеру
- redish
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Скорость на "ваниле" переключать не пробовал?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
пробовал, только голоса начинают быстрее говорит писклявым детским голосом
мне кажется чтото с приемным усилителем, только за что зацепиться не могу, нести в мастерскую нехочу, так как сам хочу сделать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А как это может быть- "звук идёт хорошо", а голос "писклявый"?? Если музыку пустить, она идёт с нормальной скоростью? Или быстрее, чем надо?1990sasha писал(а): когда включаю ванил звук идет хорошо а вот голос того кто поет как будто голос писклявого ребенка и слова почти не слышно. подскажите что может быть поменял иголку тот же эфэкт.
и "ванил"
Я ставил разные ванили один и тот же эфект. скорости меняю также, ну если на пластинке пишет 33 значит и скорость 33 ставлю на проигрователи. буду вечером еще мучать, если не получиться тогда на чердак
- m.ix
- Друг Кота
ванила айс
ванила гелиос
тормозные колодки поставить надо, оные стёрлись и тормоза не справляются
ванила гелиос
во во такойже голос, ужасно я опять его услышал. Хорошо спасибо что подсказали, а тормозные колодки это те что барабан тормозят или что.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что, когда музыку слушаете - найти такую же в сети, и сравнить- по скорости воспроизведения- очень трудно?1990sasha писал(а):Я ставил разные ванили один и тот же эфект. скорости меняю также, ну если на пластинке пишет 33 значит и скорость 33 ставлю на проигрователи. .
И почему я просил про устройство привода диска- в зависимости от этого- причина бОльшей скорости бывает разная.
хорошо спасибо буду все смотреть и если найду причину отпишусь
А имя/фамилия у энтой шарманки есть?
111 ЭПУ-15 и Унитра-602 имеют абсолютно разную конструкцию.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не признаётся...6ф1 писал(а):А имя/фамилия у энтой шарманки есть?
- musor
- Друг Кота
если там АД то скорость зависит тока от сети и диаметров шкивов и диска
даже износ ролика пасика пох...й но износ резинотехнических изделий приводит к детонации звука не зная что в ващем поняти писклявый... но может это какк раз ОНО
Tак а B БОЛЕЕ ПРОДВИНУТых бандурах ЕСТЬ СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ДИСКА -ОПТОДАТЧИК С ПЕРФОДИСКОМ НА ВАЛУ мотора или диска и B СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ
F ЕЩЕ ОБЫЧНО ЕСТЬ СТРОБОСКОП С ПИТАНИЕМ 50ГЦ СЕТЬ
ЕСЛИ НИЧО ЖЭ ТОГО НЕТ ПОРА НА МУСОРКУ ЕЙ устарела морално
пс недавно отдали 0класа вертухая для винила-НЕ ВЗЯЛ наху...я этот хлам НЫНЧЕ в ВЕК ЦИФРЫ
Последний раз редактировалось musor Сб авг 01, 2015 08:19:29, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
А может быть, откроем ему страшную тайну, что на самом деле ванил называется ванилин, а?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- АлександрЛ
- Друг Кота
Поскольку ТС написал:musor писал(а):Tак а B БОЛЕЕ ПРОДВИНУТых бандурах ЕСТЬ СТАБИЛИЗАЦИЯ СКОРОСТИ ДИСКА -ОПТОДАТЧИК С ПЕРФОДИСКОМ НА ВАЛУ мотора или диска и B СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ F ЕЩЕ ОБЫЧНО ЕСТЬ СТРОБОСКОП С ПИТАНИЕМ 50ГЦ СЕТЬ
И таких "комбинашек" с десяток наберётся..
- salyamkamrad
- Друг Кота
Это по-видимому особенный пригрОватель вАнила, автоматический, подстраивающийся под культурный уровень своего владельца. Такшта все путем аффтар, наслаждайся
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Похоже, я начал подозревать, что речь идёт вот о таком китайском поделии:
Там привод - ДПТ и пассик, и сама вертушка пластиковая, нихера не весит.
Отсюда и искажение скорости.
Что-то Аффтар пропал.
- salyamkamrad
- Друг Кота
Андрей Бедов писал(а):Что-то Аффтар пропал.
Аффтар, вероятно, несчастный тролль обделенный фантазией. Сделал вброс, но не нашел в себе сил развить тему до масштабов галактического срача.
Начинающий... Если б он знал, что столько всего на свете существует, и со стробами, и без, да ещё с моторами... он бы задал перцу.
