не важно что на tyni13 для saa1064
m.ix
Сообщение m.ix »
не важно что на tyni13 можно просто перебор всех разом цифр от 0 до 9
для проверки saa1064
BOB51
Re: не важно что на tyni13 для saa1064
Сообщение BOB51 »
Тестер для микрухи?
8)
m.ix
Сообщение m.ix »
ну да
лишь бы мыргало как то и чем то
цифрами было бы понятнее
BOB51
Сообщение BOB51 »
хорошая микруха...
Да в наличии нетуть и дороговаты были...
В принципе тест достаточно прост, но необходимость в оном только при некоей массовости.
Есть неплохая альтернативка:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=222266
в виде тиньки 2313 с загрузкой по простейшему RS232
8)
m.ix
Сообщение m.ix »
мне громенную штуковину будет тяжеловато к компу или комп к этой хреновине поднести
я уже несколько дней на этой штуковине сплю и три месяца не победю
в общем эта шелесяка в комнате занимает не малое место и весит как слон
хочу по быстрее от неё избавится
уже 20000 в неё угрохал а табло ни светится ни как
звукорежисёрский пульт
BOB51
Сообщение BOB51 »
Мндяааа...
гмм...
токмо теоретически можно пошкарябать...
в наличии пытать нечего (протокол перебора адресов не проверить)
:roll:
Проверь качество/соответствие напряжения на выводе ADR - у этого контроллера
вместо цифровых линий (всего надо аж три) применена выборка аналоговым уровнем.
Так что ежли напряжение изменилось - будет расценено как другой аппаратно заданный адрес контроллера и ессно он отзываться на передаваемый по линиям сигнал перестанет.
SAA1064.PDF
(129.14 КБ) 249 скачиваний
У "типовых" I2C такую функцию выполняют аж три лапки в комбинации или на питание или на корпус (зависит от заданного аппаратного адреса устройства).
Ну еще внешний кондер генератора...
А насчет остального... жаабкоо, ежли "сдохло"... :(
m.ix
Сообщение m.ix »
те передавая по квадратной шине с тиньки на 1064 мы ни чего не увидим вообще?
а то какие то там часы на них делают с термометром
думал что можно по шине задать мигание цифрами для проверки сей части
BOB51
Сообщение BOB51 »
Не, симулятор вполне реальная штука. Только адрес самого контроллера надо выставить в соответствии с тем, который в конкретном железе задан (там их вроде 4 варианта возможно).
Просто прожку виртуально писать надо.
m.ix
Сообщение m.ix »
сей симулятор нужен максимум на 1 минуту
цифры бегают, значит исправна индикаторная часть.
все 4 цифры пусть одновременно индицируют от 0 до 9 как секундомер
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Смотри во вложении схему подключения и прошивку(счетчик от 0 до ...).
Адрес микрухи задан как нуль(см схему).
Тини фьюзы: внутренний генератор 1,2 МГц.
В протеусе цифирки индицируются.
Подключение индикатора(ОА) должно предусматривать транзисторы(н-п-н) на аноды
и резисторы на сегменты, если требуется.
saa1064.rar
(9.75 КБ) 191 скачивание
m.ix
Сообщение m.ix »
там все одновременно будут бегать от 0 до 9 или ...
первое предпочтительнее.
можно уточнить положение фьюзов
Rtmip
Сообщение Rtmip »
фьюзы правильно.
бегают как у счетчика с накоплением:
0000 - начальный момент
0001 -
0002
0179
1256
и так далее.
То есть скорость смены цифр большая, поэтому две правые(младшие разряды) бегут
очень быстро. Две левые уже медленно.
m.ix
Сообщение m.ix »
ладно хоть так
счас спаяю проверю
m.ix
Сообщение m.ix »
В общем не знаю радоваться или нет.
походу видно проц убили или пошивку.
при включении должны быть какие то цифры, их нет.
цифровое управление ни куда за цифровой блок не уходит, только аналоговые.
цифры забегали
квадратную шину с тиньки на обум подключил параллельно имеющейся.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Это хорошо, что цифры бегают, хотя бы на индикацию можно не грешить.
Я удачно в прошивке угадал подключение индикаторов, это порадовало :))
Я заметил на видео, что светик "защита" включен.
Вот гуглеперевод мануала:
ЗАЩИТА фары, когда один из обширной схемы защиты, такие как перегрев, высокой частоты, постоянного тока, или парить защита цепей в усилителе мощности активна. Динамики для защиты усилителя мощности от разрушения выключен в режиме защиты и на вход усилителя мощности отключена. Если это так, сначала проверьте, не является ли слоты выхлопные Zuoder являются угодить переднюю и заднюю крышку на устройстве. возможно
Вы должны больше, чем три 8-ом колонки за выхода усилителя к закрытым. Также проверьте проводку, если не о коротком замыкании на выходе динамиков. Удалить с SPEAKON акустических кабелей из устройства.
Когда вы включите устройство, ЗАЩИТА светодиод около 2 секунд
Клиенты FL euchten, а болельщики должны кратко максимального уровня.
Это нормально и указывает, что все устройства защиты активированы.
Может и мозги у него в норме, но он в защиту ушел из-за проблем с усилителем?
Схема нужна или нашел уже?
По цифровой части:
питание проца в норме?
тактовый сигнал?
питание памяти?
схема сброса и сам сигнал сброса?
m.ix
Сообщение m.ix »
схему именно этого дэвайса нашёл
выжжен в труху был правый канал
выжжены входные преды были
молотком по гнёздам поработали
накоротили что то на промежуточную защитную пластину
в общем целый огород.
после починки первые секунд 10-20 защита не светилась как и сам индикатор
в общем аппарат изуродовали как только было возможно и не можно.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Это печально, но раз индикация защиты, значит еще не все исправлено, может по питанию что?
Хотя, если не ошибаюсь, то защита там только по термодатчику?
m.ix
Сообщение m.ix »
там море всего и отовсего всяческих защит пруд пруди.
Вернуться в «Ищу...»
