правильная ли статья про расчету мощности унч?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bano4ka »
наел статью про измерение мощности унч. точный ли способ по второй части: Измерение выходной мощности усилителя с использованием вольтметра. http://oldoctober.com/ru/tesr_power/
Сообщение Enman »
если неправильная, то напиши, что тебе не понравилось.....
Сообщение bano4ka »
понравилось даже очень! но вот правдивая ли она?
bano4ka писал(а):наел статью про измерение мощности унч. точный ли способ по второй части:
Вообще- определение выходной мощности усилителя- задачка довольно "специфическая".. Вот пишут, допустимЮ, в даташите на микросхему УНЧ (из "автомобильной" серии- 45 или 50 ватт- :shock: И, даже вроде как это у них получается- 14*14/4= 49 ватт :facepalm: - вот только эта "мощность" - при том, что на выходе микросхемы будет ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ сигнал и нагрузка в 4 Ома..
Ну, или те же 49 ватт (если поверить формуле из этой статьи) на нагрузке в 2 ома..
В статье для пересчёта амплитудного напряжения в нагрузке в ЭФФЕКТИВНОЕ применён коэффициент 2 - видимо, "с запасом" - так как чистый синус надо бы считать с коэффициентом 1,41. :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
