питание унч и его доработка
Сообщение Alimurad »
собрал вот такую схему(фото ниже)
хочу спросить вас "коты" про питание этого унч и про особенности бп
вопрос как улучшить или видоизменить эту схему чтоб музыка играла чуть лучше т.е. нужно отсутствие хрипа и гула
(5.21 КБ) 579 скачиваний
вглядываешься в карбюратор,а карбюратор вглядывается в тебя
Сообщение Фунтик »
Alimurad писал(а):про питание этого унч
батарейка?
Alimurad писал(а): т.е. нужно отсутствие хрипа и гула
в унч из двух деталей невозможно получить hi-fi.
блок питания
Сообщение Андрей Бедов »
Любой стабилизированный БП.
От этой схемы высокого качества не ждите. Это класс "А".
Подбором резистора базы добивайтесь минимальных искажений.
Сообщение Fuser »
чтобы не хрипел нужно совсем немного изменить схему... вот так или так
и вообще тему открыли немного не в том разделе, вам сюда или сюда надо
Сообщение Телекот »
Alimurad писал(а):вопрос как улучшить или видоизменить эту схему чтоб музыка играла чуть лучше т.е. нужно отсутствие хрипа и гула
Для уменьшения гуда применять стабилизированное питание, для устранения искажений надо подобрать режим транзистора и подключать динамик через трансформатор. Иначе от хрипов на средней и большой громкости не избавится из за смещения диффузора постоянным током покоя транзистора.
