ограничитель тока
Сообщение Alimurad »
подскажите простую схему регулируемого ограничителя тока, если можно самую простую и желательно на транзисторах
мощность транса порядка 10ампер
вглядываешься в карбюратор,а карбюратор вглядывается в тебя
Сообщение charchyard »
это ток. а мощность в ваттах. выходное напряжение трансформатора какое?
напряжение 12v
Сообщение Телекот »
Alimurad писал(а):подскажите простую схему регулируемого ограничителя тока,
Это шедевр! Первое место по несуразности.
1. что будет питаться от вашего ограничителя?
2. Какой ток переменный или постоянный?
3. В каких пределах он должен регулироваться?
4. Какое минимальное и максимальное напряжение?
слушай уважаемый 12V постоянки, питать надо аккумулятор, транс на 10 ампер
умник нашелся здесь несуразный ответ ахах
Сообщение RadioSanta »
Сформулируйте задание, непонятно, что вы хотите.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Jack_A »
Если это стационарное зарядное устройство - это одно дело, если это ограничение тока зарядки в авто - совсем другое. Хотя если упоминается транс - скорее первое. Угадывание мысли на расстоянии ?
А вот только придя на форум и сразу хамить - не надо. Вместо помощи получишь бан - и адье. Человек верно сказал - нужно конкретное формулирование вопроса.
И люди сразу спросят: у Гугля искал по запросам "ограничитель зарядного тока" или " зарядное устройство" ?
Здесь никто никому ничего не должен, потому скромнее надо быть. А что касается "умника", так он не один десяток вопрошающих направил на путь истинный, и потому рейтинг у него > 1000.
Вычисляю. Наверное нужно зарядное на 12 вольт и 7 ампер аккума и зарядка нужна 0.7 ампер.
Сообщение Телекот »
Аккумулятор может быть 4А/ч и 60А/ч 90А/ч. Неизвестно сколько вольт дает трансформатор. Нечего неизвестно. :dont_know:
Сообщение Jack_A »
А ему уже это и не нужно. Нахамил и улетучился.
