Пробивает ТДКС по корпусу, в телевизоре
Попросили направить телевизор Сокол 37тц 6152. После включения работает пока внутри не щелкнет, потом заново приходится включать. Оказалось пробивает высоковольтный трансформатор. Пробивает снаружи из того места где выходит высоковольтный кабель. Новый трансформатор взять негде. Вот я и думаю, раз пробивает снаружи то может быть удастся как то заизолировать место пробоя. Есть у кого нибудь подобный опыт ремонта? Или идеи какие?
Ну в первую очередь очистить от пыли. А на что пробивает ?
Очистить выжженые места, и залить место пробоя эпоксидной смолой, включая штуцер выхода высоковольтного провода.
От пыли само собой почищу. Пробивает на сердечник трансформатора а с сердечника на близко расположенное сопротивление. Не хилые такие молнии жахают.
Выжженых мест вроде не видно. Телевизор выключается сразу. при единичном разряде.
Единственно надежный способ ремонта при такой неисправности - замена ТДКС. Часто после изоляции места пробоя на корпусе начинает бить внутрь на обмотки, уничтожая строчный транзистор, кадровую, и тд. Это везет, что ничего сразу не вылетает сейчас, в Сони в печально известном шасси FE-2 при неисправности строчника вылетает сразу же строчный транзистор и процессор
Martin76 Всё вышло как вы и сказали. Изолировал снаружи, стало пробивать внутри. Пока ничего не сгорело т.к. телевизор выключается сразу.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Изоляция иногда помогает при трещинах в средней части корпуса, но практически никогда в месте выхода высоковольтного провода или внизу. Там вроде не сильно редкий строчник, вроде FSA36012 ? http://pl-1.ru/product.php3?param=4295&countt=1&is_led=
http://monitor.espec.ws/section1/printview141230.html
Да, строчник этот, не хочу заморачиваться с заказом, отдам обратно, пусть в ремонтную мастерскую тащат.
Да, сейчас большинство ТДКС под заказ, хотя и есть в мск, раньше подобные и многие другие были у нас в городе в магазине в наличии, а теперь даже всегда бывшие в наличии витязевские РЕТ22-15 /23-02 и то под заказ.
Это обычное дело для этих телеков
как можно быть дома и не заметить такое?
видно можно.
видно можно.
По сути, должно сильно запахнуть при таких вещах.
А на строчнике видимо кукушка гнездо свила...
вторая по больше в маленьком телеке дырка была в 3см
то что ранее, это у клиента сгорел так телек, корпус они выбросили, правда не знаю за чем они сего погорельца оставили.
наверно типа на запчасти для второго.
так что всё начинается с малого и горит всё, даже то что гореть не может.
В такую дырку поверю, видел подобное, в плату, самостоятельно загоревшуюся с краю - не поверю
многие не верят даже в то что видят
какой смысл тогда палить пату и её после хранить?
а лампу 45 видел во внутрь всосавшуюся?
я видел, правда тогда ни фота ни компа даже в планах не было.
почему она тончее почему с ней такое случилось?
потому что не было защитных -240В и лампа пошла в разнос.
кинескоп точнее где ягушка - там была звёздочка-трещина
без пузыря не поймёшь что да как.
Вот как то так.
Вот как то так.
