Формовка бумажного конденсатора
Сообщение Александр Вайс »
Хочу провести формовку своих бумажных кондеров МБГО, МБГП, ОМБГ 10 мкФ 630 и 1000В.
Как правильно это сделать?
В наличии трансформатор Рп4. 716.000 с 12В на выходе от 220в сети. На первичке также есть 60,70, 80, 90,110, 120 В. Можно ли запитать от первички формовку кондера на 110В? Подойдут ли диоды 2д203 для этого?
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=978
Заранее спасибо
Нужно полное собрание сочинений В. И. Ленина (55 томов) или К. Маркс и Ф. Энгельс - Сочинения в 50 томах (в 54 книгах + 3 указателя),Сталин (13-18 томов) в хорошем состоянии, можно и со штампиками
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=119575
Сообщение Jack_A »
А оно нужно - формовать бумажные кондеры? Это же не электролитические, там "расформовываться" вроде как нечему. Включить в цепь, проверить на предмет пробоев и утечек - это да. А если питать от первички - на фига тогда транс? В автотрансформаторном включении? Звиздануть может, т.к. нет развязки от сети. Диод 2Д203 - это чересчур, подбирать надо по обратному напряжению. Почему - см. ниже.
Обозначение транса, как тут уже неоднократно говорилось, - внутризаводское и ни о чем не говорит, если нет доки на то изделие, откуда его "свинтили" . Набрать необходимое напряжение, если надо - с умножителем. Требований по мощность тут никаких, ток утечек в норме - мизерный.
Или это - прикол?
Jack_A писал(а): Или это - прикол?
Нет, не прикол :)) Я замерял емкость на кондерах вместо 10 мкФ - 9....8,8 мкФ. Хотелось бы восстановить их до 10 мкФ. А отклонение 10 мкФ +- 5...10 % это как понять? Заводские нормативы что ли при производстве?
Последний раз редактировалось Александр Вайс Вс авг 02, 2015 17:08:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
в бумажных конденсаторах нечего формировать.
Александр Вайс писал(а):А отклонение 10 мкФ +- 5...10 %
А что здесь понимать? Значит новый конденсатор с надписью 10мкФ может иметь ёмкость от 9 до 11мкФ.
Телекот писал(а): Значит новый конденсатор с надписью 10мкФ может иметь ёмкость от 9 до 11мкФ.
Омбг-1 10 мкф +-10% показывает микрометр 8,8 мкФ (при 10% 9-11) потеря 0,2 мкф
Омбг-1 10 мкф +-5% показывает 9,1 мкф потеря 0,4 мкф
кондеры 86 г. выпуска
Смысла значит нет формировать их? в цепи восстановятся их емкость?
Jack_A писал(а):А если питать от первички - на фига тогда транс? В автотрансформаторном включении? Звиздануть может, т.к. нет развязки от сети. Диод 2Д203 - это чересчур, подбирать надо по обратному напряжению.
Вот что я имел в виду
220В подается на выводы 5 и 22, хочу снять 118В с выводов 1 и 23.
2д203а обр напряжение 450В эт много? Есть д242 с обр напр 100В
Сообщение Андрей Бедов »
Формуй-не формуй, у бумажных ёмкость не изменится.
Формуют электролиты, чтобы восстановить слой окисла на обкладке.
Чтобы он не "обрадовался" раньше времени, при включении под полное после долгого отдыха.
Андрей Бедов писал(а):у бумажных ёмкость не изменится.
Понятно, не буду заморачиваться тогда из-за 0,4 и 0,2 мкФ :)
А сколько максимум лет кондер может сохранять свою емкость? Мой рекорд 63 года КБГ-МН ровно 1,97 мкФ из 2 мкФ на 600В еще Сталина застали :))
Бумажные - сколько угодно (пока физически не разрушится).
"Кончаться" там нечему.
Сообщение 6ф1 »
Маркировка КБГ - Конденсатор Бумажный Герметичный , то есть будет жить, пока не разгерметизируется, иногда в результате пробоя!( ох и бахает!) :))
Поэтому рабочее напряжение лучше не привышать, пусть живет. :beer:
Сообщение Пилот »
Вам делать нечего все подряд формовать? :shock: :)))
А кроме шуток 0.2-0.4 мкФ вполне могут оказаться погрешностью прибора
Сообщение jonpim »
Александр Вайс писал(а): Хочу провести формовку своих бумажных кондеров
А за названия темы я подумал что не нравится форма круглых конденсаторов - хотите из них квадратные сделать :))
На пресс-форме сделать формовку - круть !! :facepalm:
Сообщение Enman »
Андрей Бедов писал(а):Бумажные - сколько угодно (пока физически не разрушится).
Любое правило не без исключений....
Видел, как МБГЧ 10мкФ 160 В после 40 В начинал давать утечку в десятки мкА и конкретно в той схеме перестал работать....Про бумажные негерметичные (с резинками на выводах) - в утечке уже все 100%...
А есть работающие электролиты ЭГЦ 500 мкФ, которым по 50 лет....
Сообщение Vasilii »
Александр Вайс писал(а):Омбг-1 10 мкф +-10% показывает микрометр 8,8 мкФ (при 10% 9-11) потеря 0,2 мкф
А какое предельное отклонение емкости в % написано на корпусе?
Первый -12%, второй -9%. Почти +,-10% - как на меня, нормально!
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Enman писал(а):А есть работающие электролиты ЭГЦ 500 мкФ, которым по 50 лет....
К50-6 не армянского производства 76г по сей день живут, причём круглый год на свежем воздухе и в Сибири. Перепад температур бывает от -50 до +40.
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а): производства 76г по сей день живут.
Они имели малую удельную емкость (по массогабаритам) и не стояли в импульсных преобразователях :)
Да и электролит в них отличается от полярных.
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):Да и электролит в них отличается от полярных.
Они тоже полярные.
jonpim писал(а):не стояли в импульсных преобразователях
Нынешние просто от хранения беременеют. :)))
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а): Они тоже полярные.
К50-6 выпускаются и неполярными , они служат дольше . Разобрал неполярный
электролит ELNA 6,8 мкф 50 в древний , в нем две одинаковые ленточные алюминиевые обкладки (довольно толстые ) между которыми бумажный сепаратор
пропитанный электролитом с запахом аммиака . Разобрал потому что он показывал при замере более 10 мкф - тоже не гуд :)
Понравилось в нем резинка -уплотнитель более 8 мм толщины и качественно изготовленные сборные ноги для пайки .
Сообщение Телекот »
К50-6 выпускались без резинки, они были залиты компаундом жёлтого цвета, потом пошли с пластмассой. С резинками пошли к50-35.
Вот нашёл картинку.
Сообщение jonpim »
К42-19 надежные советские конденсаторы , вот экземпляр ( 16 мкф 500 в ) скоро 30-летие справит а отклонение от емкости минимальное , могет работать в вч корректорах
хода эл.счетчиков :)
ESR-метр показывает 16,1 мкф 0,000 ом :facepalm:
Сообщение вовочка »
Доброе время суток!!!
эта картинка актуальна именно для РП 4 716 000? ищу его схему, пока ничего не нашел..
