Индикатор уровня громкости на МС К157
- Алексей Николаевич
- Прорезались зубы
Помогите разобраться новичку, собрал схему и не работает?
Микросхема K157ДА1
Детали
R1-2 22kom 2шт.
K157ДА1 3-4шт.
С1С2 - 10mf 16v
R3R6 - СП 15kom поставил 20ком
R4R5 - 15kom
R7R8 - 13kom
Головка
Индикатор М68502 шкала АМ37 029 00
Ток полного отклонения
250 плюс-минус 25 МКА
Микросхема K157ДА1
Детали
R1-2 22kom 2шт.
K157ДА1 3-4шт.
С1С2 - 10mf 16v
R4R5 - 15kom
R7R8 - 13kom
Головка
- ИНДИКАТОР УРОВНЯ НА К157.lay
- (35.15 КБ) 629 скачиваний
- (134.87 КБ) 839 скачиваний
- (191.86 КБ) 825 скачиваний
Алексей Николаевич
Re: Индикатор уровня громкости на МС К157
Питаться схема должна от двух батареек (3 провода - средний и +, минус)), а не от одной...
А что с питанием? Там двухполярное питание, а у вас на фото только два провода подходят. Непорядок.
- Прорезались зубы
Питание двухполярное, простите забыл написать! В каждом плече 14 с чем-то вольт.Фунтик писал(а):А что с питанием? Там двухполярное питание, а у вас на фото только два провода подходят. Непорядок.
Алексей Николаевич
- Gargulia
- Первый раз сказал Мяу!
Где-то читал что эту схему нужно настраивать.
То есть узкий диапазон реагирования.
14 и 8 ноги посадите на 0 через конденсатор 10мкФ.
- Прорезались зубы
Об этом я не подумал.... С настройкой особо не дружу. С чего начать?
Алексей Николаевич
- -serg-
Алексей Николаевич на первый взгляд ваша конструкция выглядит работоспособной. Опишите суть проблемы, отсутствие реакции на сигнал, полное или частичное отклонение стрелок после подачи питания...
Несколько более компактный вариант печатной платы я выкладывал на форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2154017
На входе полезно установить делитель (построечный резистор), для согласования уровня входного сигнала и разделительный конденсатор для избавления от реакции на постоянную составляющую сигнала.
- Прорезались зубы
8 и 14 ногу, имеете ввиду так как я нарисовал?
- (194.94 КБ) 552 скачивания
Алексей Николаевич
- Gargulia
Да
схему приложил
схему приложил
- (16.6 КБ) 748 скачиваний
- Gargulia
Есть ну очень простая схема
- (7.65 КБ) 763 скачивания
- Прорезались зубы
Проблема такая: Микросхему я смонтировал на панельке, побоялся сжечь паяльником. Прежде чем включать проверил прибором контакты на микросхеме с одной стороны, и на дорожках с другой, прозвонил контакты есть. Включаю питание, стрелки даже не дернулись. Сигнал подаю с плеера, сигнал не слабый, динамик работает на прямую. На микросхеме меряю напряжение на 4 и 11 ноге через ноль, 13.7-13.9вольт, но прибор ведет себя странно, сначала цифры затем устанавливается значение, а не так чтобы сразу раз и 13.9вольт.
Алексей Николаевич
- Прорезались зубы
За схемку спасибо, непременно сегодня же начну рисовать ПП, а вот jpg, схемка не открывается.
Алексей Николаевич
- Gargulia
Зачем рисовать?
А схема открывается сам пробовал.
- 2.lay
- (41.83 КБ) 540 скачиваний
- -serg-
Gargulia подрисуйте контактные площадки под выводы подстроечных резисторов. Удобство этой схемы в однополярном питании, а единственный пожалуй недостаток, энергичный выбег стрелок (удар о правый ограничитель), при подаче питания.
- Прорезались зубы
Вопрос к Gargulia, не совсем понятно в схеме есть элемент, я не понимаю что это такое, см. рисунок и в печатной плате есть резистор которого нет на схеме, посмотрите печатную плату я обозначил все детали, а этот резистор обозначил RX?
- ИНДИКАТОР ОТ КОТА.lay
- (54.09 КБ) 553 скачивания
- (14.16 КБ) 575 скачиваний
Алексей Николаевич
Светодиод через RX подключен к стабилизатору 7809, показывает наличие +9 В. Номинал можно взять 2-3 кОм, а можно вообще не ставить...Большой принципиальной разницы в схемах не видно, раз не выяснена причина по первой схеме, то не должна заработать и вторая (это к вопросу годности самих микросхем)....
- Gargulia
Спасибо Enman за ответ.
Был на работе оперативно ответить не успел.
Схемку брал с
http://cxema.at.ua/publ/strelochnyj_ind ... a/1-1-0-47
В интернете пишут что большое количество брака у К157ДА1.
Да и большая вероятность отказа при первом включении.
Схемку брал с
- Gargulia
Ну или вот
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/12/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13653
Схема похожа вот в лауте много ошибок.
- -serg-
Схемы реально работающих устройств со всеми уточнениями.
Схема индикатора с двух полярным питанием.
Схема индикатора с одно полярным питанием.
Демонстрация работы.
Половина наличного запаса К157ДА1 оказалась не работоспособной
установка панельки будет не лишней, для поверки и отбраковки.
- (98.25 КБ) 1599 скачиваний
- (13.05 КБ) 12420 скачиваний
- (73.07 КБ) 1588 скачиваний
- (9.48 КБ) 10924 скачивания
- Прорезались зубы
Спасибо друзья, вам за схемы, за вашу заботу!
Алексей Николаевич
